FK:n enkeleistä..
Wezpi
FK:n enkeleistä..
Viesti Kirjoittaja Wezpi »
Joo eli tuli asennettua tollaset enkelit omaan gessi astraan... mites porukka toteuttanu ton kun nyt ajotietokone valittaa että toinen ajovalo palanut kun tuossa uudessa johdotuksessa ohaus tulee vain toisen puolen alkuperäisestä liittimestä ja toisenpuolen liitin jäi roikkumaan nyt sinne ilman mitään..
Eli ehdotuksia saa laittaa että miten olisi järkevintä laittaa nyt tuo että ei ajotietokone valittaisi...? :o
Opel Astra GSi -93
Wezpi
Kai nyt joku tietää?? :o
Opel Astra GSi -93
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Eikös se järkevin vaihtoehto ole ottaa johtoa, liittimiä ja pihdit kouraan ja tehdä uudet piuhat? Teet vain lyhyet sovitteet alkuperäsistä liittimistä uusiin. Ei sitten tarvi katsella rumia piuhoja heilumassa pitkin lukkopeltiä.
Jos jaksat nähdä hieman vaivaa, niin vedät suoraan akulta paksut kaapelit releohjattuna ja alkuperäisistä kaapeleista vain herätteet releille.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Antero kirjoitti: Jos jaksat nähdä hieman vaivaa, niin vedät suoraan akulta paksut kaapelit releohjattuna ja alkuperäisistä kaapeleista vain herätteet releille.
Tuolla tavalla ei vaan välttämättä tuo alkuperäinen ongelma poistu...
Antero
TJT kirjoitti:
Voipi olla. Millähän tavalla tuo lampun toimivuus testataan? Kyllähän siihen releenkin ohjaamiseen jonkin verran virtaa menee...
Wezpi
Joo ja johdot on ihan siistissä nipussa että ei oo mitään "rumia" nippuja roikkumassa.. varmaan sais pelittämään ku ottais siitä uudesta johtosarjasta rosvolla siihen alkuperäseen lampun liittimeen virtaa tai jotain..? :o
Opel Astra GSi -93
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Kerroppa noitten enkelien valotehosta, eli kokemuksia pimeällä ajosta verraten vakioumpioihin. Mulla on nyt itsellä varmaan vaihto edessä-kuskin umpio on aika pahasti vetässyt itsensä huuruun(paikattu liimalla aikoja sitten). Vaihtoehtoina mulla on vakiot, facelift-umpiot+maskin muokkaus tai enkelit.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Wezpi
Mun mielestä valoteho parani varmaan joku 50% että tyytyväinen ainakin valotehoon oon ollu saa nähdä nyt sitte et kui paljon ne ajanmyötä tummuvat..
Mut kyllä varmaan uudetkin vakio umpiot ois parantanu valotehoa mut... on enkelit vaan niin härskin näköset et päädyin niihin :roll:
Opel Astra GSi -93
Legenda
Viesti Kirjoittaja Legenda »
mtäs kettua, mulla apukuskin puolella toisesta rinkulasta yx neljäsosa palaa paaaljon himmeämmin ku muut rinkelit...
Pystyykös noita parkkeja korjailla/vaihdella mitenkään? minkälaiset lamput? kuinka vaihdetaan?
flying_man
Viesti Kirjoittaja flying_man »
Eikä pitäis tummua kunhan katsoo polttimoita ostettaessa että on uv-mallia. Itsellä kokemukset vasta edessä päin, mutta kun isot pojat puhuivat.
