Tämmöinen ongelma kiusaa Corsaa tällä kertaa. Usein esim. kakkosvaihteella pystyy kiihdyttämään punarajalle asti ilman ongelmia, mutta 5. vaihteella, ja joskus myös 4. vaihteella, tulee aina hirvittävä nykiminen 3500rpm kohdalla, ja vikavalo syttyy. Vapaalla kierrättäessäkään ei nykimistä saa ilmenemään millään. Alle 3500 kierroksen auto toimii todella hyvin, ikään kuin mitään vikaa ei olisi.
Vikakoodit ovat matalaa ja korkeaa jännitettä suuttimille, ja nokka-akselin anturi. Olen vaihtanut nokka-akselin, sekä kampiakselin anturit, mutta niistä ei ollut mitään apua. Kokeilin myös vaihtaa imusarjaan menevän maadoitusjohdon paikkaa, tuloksetta. Bensansuodattimen vaihdon myös, kun ajattelin että jos bensan saanti takkuaa, ja siksi suuttimet antavat vikakoodia.
Vika ilmestyi ihan yhtäkkiä normaalissa ajossa. Edellisenä päivänä olin ollut ajamassa varttimailia, ja auto kävi rajoittimella muutamaan otteeseen, että olisikohan siinä mennyt jotain hajalle ? Vikaa ei kuitenkaan ollut vielä illalla lentokentältä pois ajaessa, vaan vasta seuraavana päivänä.
Mitähän tuolle keksisi seuraavaksi ?
C16XE nykii rumasti @3500rpm ja vikavalo syttyy
A1
A1
No nyt sain ongelman jo vähän paranemaan. Syytä ei kyllä ole vieläkään tiedossa. Irrottelin imuputkistoa, bensapumpun relettä, ruiskun johtosarjan liittimiä ym. Kyllä sain sen nykäyksen kuitenkin vieläkin ilmenemään, mutta monta kertaa kiihdytin 5. vaihteella ilman että sitä tuli. Pitäisiköhän vaihtaa kokeeksi se bensapumpun rele.
