B omena ja Philipsin mankan vaihto LG mankaan
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Tossa vähän haulla kattelin noita samoja kyssäreitä, mutta kellään ei ole LG.n mankasta tietoa?
Tarviiko tehdä jotain johtomuunnoksia. Tossa Philipsissä on kolme liitintä, se isoin liitin on vissiin se ajotietokone liitin?? Ja antenniliitin on uudessa soittimessa syvemmällä, eli jokin sovitin tarvii hommata. Mutta johdotärjestys on tärkein. Esim. mikä niistä on heräte jotta saan vahvareille jännitettä?
Kiitos tiedoista, tiedän että näitä on kysytty jo kiusaksi asti. :oops: :no: :roll: -(z)- -(z)- -(z)-
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
digimiki79
Osaako joku edes sanoa mikä on tuo vaal.pun johto (himmenninlinja)?? Häh
t:HIFI-mies
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
Yleensä sini/valkoinen on heräte. http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=107295 Tossa lisää lukemista.
www.samatsukat.fi
digimiki79
Kiitos. Osaan näin varautua onkelmiin. Laitan tietoa netti sivuilleni kunhan vaan saan toimimaan. Sieltä löytyy jo nyt liittimien kaavio.
digimiki79
Asennus sujui onkelmitta. Kiitos vinkeistä ja laitan kotisivuille asennuksesta tietoa.
-JPA-
Hyvä. :bye: :thumbsup:
www.samatsukat.fi
digimiki79
Kysyisin vielä siitä antennivahvistimesta. Mulla on takalasin vastukset antennina. Onko siellä joku vahvistin vai ei? Jos on niin kun laitoin uuden soittimen niin saako vahvistin virtaa? Osaako joku sanoa minkävärinen piuha se on? Laitan vaikka sen powerantenna piuhan siihen kiinni, jotta vahvistin toimii. Vai saako se virtansa jostain muualta? Kiitos ja kumarrus.
-JPA-
Kun katot soittimen omia piuhoja, niin se sinisen piuhan vastakappaleesta lähtee kaks piuhaa, herätevirta erilliselle näytölle ja antennille. Siittä en tidä kumpi on kumpi. 8)
www.samatsukat.fi
digimiki79
Mulla on vastakappaleena suoraan se auton oma ISO-liitin. Mikä siitä auton omasta liittimestä on se vahvistimen johto. Siitä ei ole hajuakaan. On tämä vaikeaa :lol:
Mikä näistä se on? Tämä auton liitäntä.
Laitoin kaapelit tollai kiinni. Toistaiseksi radio on kuulunut hyvin, paitsi Nrj pätkii joskus.
-JPA-
Oisko se toi harakanvarvas? Alimman osion ylärivin toinen oikeelta. Kai?
www.samatsukat.fi
digimiki79
Sitä minäkin veikkaan. Uskaltaiskos kokeilla laittaa se soittimen sininen moottoriantenni piuha tohon kii?
-JPA-
Luulen että se kuuluu siihen. On vaan niin oudon näköinen toi liitin sulla. :roll:
www.samatsukat.fi
digimiki79
Se on se auton alkuperäinen ISO-liitin. Siin on vaan samassa ajotietokoneen liiton (se isoin liitin).
Kokeilein v.loppuna kytkeä siihen.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
eilen laitoin omaan autoon LG:n soittimen
minkähän ihmeen takia nuo lg:n virtapalikan piuoihin on laitettu merkkilaput venäjäksi...no..
kauhee tuo johto hässäkkä tuossa kuvassa. itse vedin nuo alkuperäisen johtonipun liittimet mattopuukolla halki poikki ja ja nuo pari tarvittavaa liitintä suoraan mankkaan kiinni. ja jo jytää.
paitsi se pahalaisen väärinpäin oleva opelin virran syöttö. jonka korjasin katkaisemalla mustan piuhan ja kytkemällä sen punaiseen rosvoliittimellä. näin mankka saa jatkuvasti virtaa muistille.
huom! värit alkuperäisissä vectran piuhoissa ei lg johtonipussa joka meni romulaatikkoon.
edit: ainii ja toinen rosvoliitin vahvarin herätteelle (ohueenpi musta piuha)
digimiki79
Heh. Mattopuukolla :lol: No ite halusin säilyttää tuon auton alkuperäisen liittimen. Siksi noita johtoja tossa vilisee. Hyvin jytää juu, ei ole soittimesta toistaiseksi pahaa sanottavaa.
