Sähköongelma, C Corsa
Manetoz
Eli Corsa C:heni ilmestyi tänään mystinen sähkö vika. Jos laittaa parkit tai ajovalot päälle "sammuvat" valot niin info ruudusta, radiosta kuin mittaristosta (matkaa ei pysty lukemaan). Kaikki nämä toimivat jos valoja ei väännä päälle. (Siis varsinaisen mittariston valaisun pitäisi syttyä) Valomuististahan ajovalot kuitenkin tulevat päälle, vaikka katkaisin olisi nolla asennossa. Itse asiassa näyttää siltä, että "sammuvat" valot valaisevat hyvin hyvin heikosti. Mittariston varoitusvalot toimivat kaikissa tiloissa radio soi jne mutta valaistus katoaa. Kenelläkään kokemuksia tälläisestä? Sulakkeet? Kontaktihäiriö katkaisijassa? Ja toivottavasti joku saa selkoa selostuksestani.
Lallevihtinen
Manetoz
