Vuotaa!
Esa_Nahka
Vuotaa!
Viesti Kirjoittaja Esa_Nahka »
Jeps.
Eli mulla on Calibra, 92 vuosimallia, seisoo pihalla nyt (korttia odotellessa).
Kävin kattomassa tossa päivän verran sateen jälkeen niin takapenkin jalkatiloissa oli useita senttejä vettä ja etupenkin jalkatilat olivat kanssa läpimärät.
Selvähän se on että jokin tiiviste vuotaa ja ku letkulla kokeilin niin ovien tiivisteet ainakin vuotaa vähän, ikkunoiden kohdasta. Voiskohan tuolla jotain muita kanavia olla tukossa tai jotaki? Kattoluukussa mitään?
Jännää tässä on se että mikään muu ei ollu märkää ku lattia, ei penkit eikä mitkään verhoilut eik muut. Pohjastakaa sitä vettä ei voi tulla ku sillä ei ollu pariin viikkoon ajeltu.
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Ootkos takaluukun rengaskoteloon kattonu jos sekin ui niin melko varma olisin,et toinen tai molemmat poisto letkuista on irronnut,jotka taas sijaitsee takaluukun reunoilla lamppujen vieressä.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kurkkaa myös,ettei tuulilasin edessä olevan kaukalon vedenpoistoletku ole tukossa.
Letku on sellainen litteä kuminen kärsä,joka löytyy keskeltä rintapeltiä konehuoneesta.
Esa_Nahka
No takaluukku ainakin oli ihan kuiva päältäpäin kattottuna.
Pitääpä tarkastaa nyt nuo sitten ainakin kuhan vaan saa auton takasi, nyt justiin hitsattavana & maalattavana. varmaan on kyllä joku poistoletku rikki/irti, sillä ei sitä vettä tuonne noin paljon olisi voinut lasien ovien välistä vuotaa koska sade ei kestänyt kuin ~tunnin, eikä siinä ajassa luulisi että noista raoista tulee 10+ litraa sisälle vettä..
Ja varsinkin kun luulisi että sitten olisi oven verhoilut kastuneet ainakin hieman, mutta nyt ne olivat täysin kuivat.
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Esa_Nahka kirjoitti:No takaluukku ainakin oli ihan kuiva päältäpäin kattottuna.
Toivottavasti ei oo vielä homeessa, on meinaan kivat hajut sisällä.
Mulla oli vähän takakontti kostunut yhden poistoletkun takia ja koko auto haisi paskalle.
Ehkä vielä joskus....
Esa_Nahka
Noniin...
Eipä sitä takakontissa asti ollut. Korjaamolla putsattiin noita vedenpoistoreittejä ja luulin että enää ei vuoda (yhden rankkasateen jälkeen oli kuiva), mutta nyt toinen puoli on taas märkä... Pistää vituttamaan
kannattaa sit kuivata kunnolla ja kattoo lattiamaton alta että onko ruostetta/hometta tullu. voisko vuotaa jostain tuulilasin alareunasta tms?
letkukouraan ja ukko sisälle kurkkimaan mistä valuu
Esa_Nahka
Joo on siellä kuivuri ollu päällä joku 12h, ja ens yöksi laitan varmaan uudestaan... Kokolattiamatossa näkyy pari ruostepilkkua (tullu ainaki siitä penkin pultista). Pitää kurkata sinne alle vähä paremmin varmaan vielä.
Letku on ollu kourassa, katottiin sillon että vuotaa sivulasien tiivisteistä, niinku vuosikin, mutta ne on nyt korjattu eikä enää vuoda... --> uus yritys
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Veikkaan että siellä lattiamaton alla muhii "kiva" yllätys... :lol: :lollis:
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Esa_Nahka
Joo kyllä se siitä ikkunan tiivisteestä vieläki vuotaa... Tai ei se aina siitäkää vuoda vaan riippuu millaseen asentoon se jää.. Pitäiskö laittaa kokonaan uus tiiviste?
Ei tuo enää oo märkä ku kuivari ollu päällä, mutta ehti se siinä jonku päivän kostee olla... Tiedä sitte tosta "yllätyksestä". Kastuuhan tuo talvellaki, lattia siis. Mitä sille pitäis sitte tehdä? Ei noita ruostepilkkuja ny oikeen muualla ollukaa ku tuossa tuolin pultin kohdassa, josta en tiedä onko ennemminki ollu.
calluman
Itte oon suunnilleen kerran vuoteen kuivaillu lattiat sieltä äänieristeen alta. :D
Eikä pitäis olla mitään vuotoja että ihan talven jäljiltä.
Kivasti imee vettä se äänieriste että saa kuivata sitte perusteellisesti.
Esa_Nahka
Noniin noniin...
Vuoto ei johdukaan tiivisteestä vaan siitä listasta joka menee perästä eteen sivuikkunoiden yläpuolella. Se on vähän revennyt ja vesi pääsee tiivisteen alle ja sieltä lattialle.. Millähän tuon korjais? Ei uutta listaakaa viittis ostaa ku 140e Ooppeliliikkeessä. Mikähän pysyis satees ja pakkases ja eristäis tuon? : F
Omppu MV6
Viesti Kirjoittaja Omppu MV6 »
sikaflexi?
