tulpanjohtojen kunnon mittaus?
pirnes
eli muistini mukaan tulpanjohtojen kunnon pystyy tarkistamaan yleismittarilla (vastus?), mutta en muista miten ja mitkä on ehjän johdon arvot? ei kehtais aina uusia ostaa et "jos ne on huonot"
Realsanta
opelix 2800
-VMK-
Jossi
Eräänlainen "nyrkkisääntö" on n. 200 ohmia/cm. Kärjellisessä systeemissä tulpanjohtojen yhteenlaskettu vastus n. 15kOhm luokkaa ja kärjettömässä 20-25 kOhm. Ittellä vanhat johdot
1. 6,2 kohm
2. 5,7 kohm
3. 7,9 kohm
4. 5,0 kohm
Uusien johtojen vastus oli noin puolet vanhoihin johtoihin verrattuna. Ykkösen johdon vastus siis tulisi olla suurin (pisin johto) ja nelosen pienin (lyhyin johto).
1. 6,2 kohm
2. 5,7 kohm
3. 7,9 kohm
4. 5,0 kohm
pirnes
Re: tulpanjohtojen kunnon mittaus?
no niin, kiitti vastauksista, asia tuli selväksi! mittailin johdot ja 1. oli 6,8 ja muut siinä 12 Kohmin kieppeillä et uusiks meni..pirnes kirjoitti:eli muistini mukaan tulpanjohtojen kunnon pystyy tarkistamaan yleismittarilla (vastus?), mutta en muista miten ja mitkä on ehjän johdon arvot? ei kehtais aina uusia ostaa et "jos ne on huonot"
powerofopel
terokimmo
- in memoriam
häiriösujatuissa korkeemmat vastukset.mittauksia kun tekee niin kantsii samalla liikutella johtoja,kun niissä saattaa katkoksia olla.powerofopel kirjoitti:lainaillaan kun ei suoraan löytyny vastausta ongelmaani...
paljonko pitäis olla c20xe 2.8 tulpanjohtojen vastukset? itsellä noin 10kohm kaikki, onko ok?
