Penkinlämmittimien jälkivarustelu // Vectra B
poikarukka
Viesti Kirjoittaja poikarukka »
Huhu kertoi, että penkinlämmittimet olisi mahdollista saada toimimaan asentamalla vain katkaisijat sekä sulake. onko kukaan oikeasti tehnyt tätä ja mitä tarvi tehdä sen eteen. oliko todella vain napin reiän suojus pois ja tökätä nappi aukkoon ja etsiä sulakkeen paikka. Itse mitä kattelin penkkien alle sinne meni kyllä johtoja (en muista nyt montako), mutta penkeissä on sivuairbagit joille johdot mahdollisesti menivät. Auto on tuonti peli euroopasta. BTW onko kellään myydä näitä katkaisimia?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu katteleppa tarkemmin montako piuhaa menee...
lämmittimethän ei vaati ku kaks tai kolme mut se bagi tarvii samoin pari kolme.
uskosin kyll äettei missään eurooppalaisessa ole vastuksia paikallaan.
poikarukka
Hieman sitä itsekin epäilen mahdolliseksi, mutta kun huhun kuuli pitäähän se nyt varmistaa jos nyt vaikka olisikin... Täytynee alkaa tutkimaan. auttaisi jos joku oikeasti olisi moisen tempun tehnyt.
Verronen
Viesti Kirjoittaja Verronen »
Tänään kokeilen omassa sulakkeella ja katkaisijoilla. Ne katkasimien tilalla olevat muovit lähtee vääntämällä irti. Epäilen kyllä ettei tuossa saksantuonti-vecussa oo vastuksia valmiina. Ainakin jotku johdot menee penkin alta vöiden lukkoihin, ilmeisesti niille panoksille?
EDIT: Ja näytti olevan se sulakepaikka ainakin -01 ohjekirjassa nro.36 KL (ilmastoinnin automatiikka ja etuistuimien lämmittimet 20A). Elikkä jos automaattinen ilmastointi niin ilmeisesti sulake on jo valmiina paikallaan.
Astra 1.8 -98, ex. Corsa B 1.4i -95, Omega B MV6 -95, Vectra B 2.5V6 -96, Kadett 1.3 -89 x2
poikarukka
Kerrohan miten kävi. johdot varmaan on viety penkkien luokse, voisikohan olla mahdollista että penkeissä on liitin kytkemättä. siis jossain penkin alla kytkemätön liitin, esim pohjassa kiinni ja verhoilujen alla vastakpl?
Verronen
Unohtunut täysin vastata tähänkin. Sulake näytti mulla olevan valmiiksi paikoillaan :o vaikka ei ole automaatti-ilmastointia (vain manuaalinen), eikä penkinlämmittimiä. Miksihän tuo sulake siellä oli. Kokeilin kahdenlaisia penkinlämmitys-nappuloita. Sellaista painettavaa yksiasentoista ja rullattavaa 5-asentoista. Ei toiminut. Pitäs vielä ajan kanssa irrotella penkki ja tutkia löytyykö johtoja verhoilun alta ja löytyykö penkistä edes vastuksia.
veksu
in memoriam
in memoriam
nii tosiaan parit piuhathan mene niille turvavyönesikiristimillekkin.
poikarukka
Katsoa minkä väriset piuhat menee sinne penkin alle. melko varmasti juurikin ne vyön kiristimet tai sivuturvatyynyt. katsonpa kunhan ehdin korjausoppaan sähkökaaviosta penkinlämmittimen johtojen värit. sillähän se selviää. Olispa ollut kyllä luksusta saada ne noin helposti. jos kerran löysit liittimet näille katkaisimille niin ainakin johdot on olemassa. ts. ainakin penkille asti. nyt pitäisi löytää toinen pää penkin alta / verhoilusta / keskikonsolista. voi olla että on jätetty kytkemättä jostain muualta sitten liitin ts.moniosainen johdotus. keskikonsolissa ainakin on liitiimiä luukun alla (käppärin luona). Kun se pää on läydetty katsoa reagoiko se nappeihin. silloin jos niin virtaa ja enää tarvi kuin se penkin liitin löytää. voi olla että ne penkin liittimet pitää kaivaa jostain tietystä kohdasta. "eihän sitä nyt näytetä että penkissä on liittimet mutta ei vain viitsitty katkaisijaa antaa asiakkaalle". Luulenpa että ne ovat jossain siellä. ei ne lämmitin elementit nyt niin paljon maksa ettei niitä olisi. (toivotaan ainakin)
Verronen
poikarukka kirjoitti:keskikonsolissa ainakin on liitiimiä luukun alla (käppärin luona).
Jos en ihan väärin oo ymmärtäny niin tuosta vois lukea ne vikakoodit? :roll:
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Entisessä Asconassani ei ollut vänkärin penkin lämmitintä kytketty, mutta penkissä oli kyllä vastukset ja piuhat löytyi penkin alta eli pelkkä katkaisija ja syöttöjohdot vain puuttui...
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Onko sulla sähkölasit? Jos ei niin ne liittimet on niille. Muistaakseni sininen ja vihreäliitin. Musta 16 pinninen on diagnostiikkapistoke.
