..missäs kadetissa oli vilkkurele ku ei enää ite muista???
...ilmeisesti hätävilkkukatkaisijakin voi vian aiheuttaa??
Kadett e vilkut ei toimi...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Da_SunShine_Z
Ite huomasin että jos hätävilkunkatkaisijan liittimet ei ole kunnolla pohjassa niin ei toimi vilkut.. en tiedä nyt oliko tuosta olleenkaan apua
mutta se kannattaa tarkistaa että onko se liitin kunnolla kiinni.
Opel Omega 2.5 V6 -94
Opel Astra 1.6i 16v -95
Viat on tehty korjattavaksi
jimi hoffa
Re: Kadett e vilkut ei toimi...
Lainataan vanhaa topicia. Vilkut lakkasi toimimasta toissa päivänä 1988 kadetista. Hätävilkut toimii mutta hätäreiden vilkkuessa mittaristossa ei vilku vilkkujen merkkivalo. Normi vilkut on kokonaan pois pelistä. Hätävilkkujen katkaisija tsekattu ja liitin on hyvin kiinni katkaisijassa. Vilkkurelekin toimiin, koska hätärit pelittää niinkuin pitää.Nyt tarviis vinkkejä mistä lähteä vikaa hakemaan.
Mites sulake ? Mulla nro 7 10 A ja toimii samalla jarruvalojen kanssa, pelaakos ne ja onkos ne samanlailla Kadetissa ? Toisella viikselläkin vois koittaa.jimi hoffa kirjoitti:Lainataan vanhaa topicia. Vilkut lakkasi toimimasta toissa päivänä 1988 kadetista. Hätävilkut toimii mutta hätäreiden vilkkuessa mittaristossa ei vilku vilkkujen merkkivalo. Normi vilkut on kokonaan pois pelistä. Hätävilkkujen katkaisija tsekattu ja liitin on hyvin kiinni katkaisijassa. Vilkkurelekin toimiin, koska hätärit pelittää niinkuin pitää.Nyt tarviis vinkkejä mistä lähteä vikaa hakemaan.
jimi hoffa
Jeps problem solved. Pitäis ottaa silmä käteen ja kattoo tarkemmin jotta tulee oikea sulake tsekattua eli sulake oli palanut. Vähän oli orpo olo parina aamuna ilman vilkkuja ajella duuniin.
