Sopiiko c18xe:n kansi c18xel:ään.
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Eli lyhyesti ja ytimekkäästi onko otsikossa mainittu toimenpide mahdollinen?
Olis tarjolla avarrettu c18xe:n kansi ja mietin et onko mahdollista laittaa se c18xel:ään. Jos se on mahdollista ni onko jotain muuta mitä pitäis ottaa huomioon? Esim. c18xel mallissahan noita jotain höyryjä sekotetaan imu-ilmaan ja ymmärtääkseni c18xe mallissa tota ei ole eli tarviiko imu puoleltakin uusia osaa.
Joku viisaampi/kokeneempi vois antaa neuvoa.
Ja autohan on -95 f-astra
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Uskoisin että sopii kokolailla suoraan. Rakenteeltaan se kansi on kokolailla samanlainen molemmissa.
"Höyryillä" joita sekoitetaan imuilmaan tarkoittanet pakokaasujen takaisinkierrätystä eli EGR-venttiiliä. C18XE:n kannesta löytyy myös EGR-kanava, vaikka se ei siinä moottorissa olekaan käytössä, eli sekin toimii. Samoin lisäilmajärjestelmän kanavat löytyy kannesta, eli senkin saa toimimaan. Käytännössä tarkoittaa sitä, että vain kansi sopii XE:stä XEL:ään, kaikki oheispalikat täytyy ottaa XEL:stä jos nuo järjestelmät haluaa pitää toimivina.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Vai tarkoitatko höyryillä aktiivihiilisäiliöstä polttoon imettäviä huuruja? Näiden osalta ei varmaan tule mitään muutosta, jos on tarkoitus käyttää xel imusarjaa.
kurttu
