G Astran mittarivalot
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Eli sellanen tuli mieleen et oliskohan kellään mitään ajatusta siitä et mistä kautta ne mittarivalot ohjataan oikeen? Ku ajattelin et jos sais viritettyä ne syttymään ku auto käynnistyy.
Ja ideahan tässä oli et jos kehittelis mittaristosta sellasen uuden avensiksen tyylisen, eli lähes näkymätön ilman valoja ja valot päällä näkyis... Ihan normi tummennus kalvoa ajattelin laittaa siihen mittariston lasiin ja sitä kautta ehkä toteuttaa tuota ajatusta, mut vielä pitäis keksiä et mikä olis siihen sit sopiva tummennus aste :-?
astra1.6
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
Saattaisi minuakin kiinnostaa, jos pienellä sähkövirittelyllä mittaristo syttyisi ilman valokatkaisimeen koskemista. Onko kellään tietoa...
-(z)- -(z)- -(z)-
pnieminen
Viesti Kirjoittaja pnieminen »
eikös astrassa ajovalot syty kun auto on käynnistynyt? eli etsi rele joka sytyttää ajovalot, ryöstä sieltä mittaristolle, eli vaikkapa kojelaudan kytkimelle suoraan parkki-lähtöön sekä pieni sulake väliin ennen kytkintä. (oletus että näin olisi).
astran himmeähkö mittarivalaistus pitää vaihtaa kirkkaisiin ledeihin jotta saat kalvon läpi riittävästi valoa, siinä riittää askarreltavaa. tosin siitä voi tulla ihan hieno.
