Kyseisellä kärryllä ei mitään ongelmia, jos vetoautona esim. Bora tai joku vanhempi bemari
Mutta opeli sytytti joka kerta jarrutettaessa kojelautaan 'polttimo palanut' valon ja vilkut muistuttaa lähinnä strobovaloja.
Vikavalon sytyttäminen korjaantui maadoituksia fixaamalla, mutta edelleen vilkut räpsättää vinhaa vauhtia.
Jos kärry kytketty ja heittää hätävilkut päälle, ne toimii ihan normaalisti.
Jos kärry kytketty ja heittää vilkun vas/oik, niin vilkut toimii hätäisesti
Jos kärry kytketty, mutta kärryn vilkkujen polttimot irti.. vilkut toimii hetken normaalisti, ehkä semmonen 5-10 väläystä jonka jälkeen taas vauhti on huima.
Jos kärry irti, vilkut toimii ihan normaalisti.
Mistähän tätä alkaisi huomenna tutkimaan?
Kerrottakoon vielä, että esim. Bauhaussista lainakärryn vilkut toimii ihan kuten pitääkin. Tuskin vika siis koukun sähköissä... kai..
Ainiin, auton sammuttamalla ja heti perään vilkkua päälle laittaessa kuuluu *piiiip* ääni ja vilkun nuoli jää palamaan kojelautaan.. vilkku tosin ei syty.
En muistanut kokeilla ilman kärryä, mutta kärryn kanssa ainakin huomasin tommosen toiminnon... outoa.
