Ostin tuossa kuukausi sitten Astra G -98 Hatchpackin, ja siinä näyttää bensamittari koko ajan nollaa. Tankki oli ostohetkellä täynnä. Kerran olen sen ajanut tyhjäksi, ja tankannut uudelleen lähes täydeksi. Myyjä puhui, että tankki olisi tankattu liian täyteen, jolloin jokin anturi olisi mennyt rikki...
Onkohan korjattavissa, mistä vikaa lähtisi etsimään, paljonko tulisi liikkeessä korjaus kustantamaan?
Bensamittari sökönä? (Astra G)
Puukko
Astra CDX
Re: Bensamittari sökönä? (Astra G)
Tuon myyjän kommentin perusteellahan ei tankkia uskaltaisi tankata täyteen laisinkaan... Kaikkea sitä kuulee...Puukko kirjoitti:...Myyjä puhui, että tankki olisi tankattu liian täyteen, jolloin jokin anturi olisi mennyt rikki...
KeSiS85
ennoo iha saletti mikä anturi tsydeemi uudemmis autois on mut vanhemmis ainaki se kelluu kiskoissa kiinni ja jos tankatessa täyteen jää jumiin, ni se "kello" jää ylös ja toisin sanoen tankki näyttää koko ajan täyttä, itsellä oli tuommonen vika hetken aikaa ku ei ollu edellinen omistaja täyttäny kuulemma ikinä täyteen
A Vekkuli -92
Leppis
Vikaa voisi lähteä etsimään sieltä anturin päästä... Eiköhän se tuossakin ole vielä ihan uimuri-mittaus eli kohon pitäisi kellua bensan pinnalla. Anturikin voi toki olla rikki, mutta yleensä niihin on tullut vain katkoksia eli pitäisi näyttää jossain vaiheessa myös pintaa. Kokeile ottaa siitä anturista piuhaa irti ja tuikkaa runkoon, niin viisarin pitäis nousta näyttämään täyttä, jos nousee niin anturissa tai anturin kosketuksissa vikaa.
