E-Kadetin takalasinlämmittimen korjaus
Golden Boy
Mulla on viistoperä E-Kadetti vm.85. Ongelma on se, ettei takalasinlämmitin toimi.Aikoinaan puolet siitä lämmittimestä toimi, myhöhemmin vain yksi lanka lämpesi ja nyt ei lämpene yhtäkään lankaa. Jos oletetaan että vika on itse siinä lasissa olevassa lankasysteemissä, niin mitenhän sen voi korjata vai voipiko sitä korjata mitenkään? Olisiko ainit vaihtehto ostaa takalasiin liimattava uusi lankasysteemi? Kertokaa jos tiedätte.
T. MäkiPoika
T. MäkiPoika
Jeps.
Timppa.v
Antero
Clas Ohlssonilta ostin tuommoista edelliseen Corsaan. Kamala homma tossa on, mutta toimii.Timppa.v kirjoitti:wurthilta saa ainakin hopeamaalia joka on juurikin tohon tarkotukseen tehty mut saako sitä sit joka tarvikeliikkeest en tiedä
Eli toimii niin, että etsit ensin kaikki katkokset langoista. Katkokset kannattaa merkitä lasiin ulkopuolelle tussilla. Kun olet mielestäsi löytänyt kaikki katkokset, niin teet katkosten kohdille lankojen ylä- ja alapuolelle teipillä sapluunat. Ennen teippaamista lasi pitää puhdistaa mahdollisimman hyvin, esim. Sinolilla. Sitten vaat sivelet maalilla katkosten yli.
Homman valmistuttua testaat ja alat alusta, jos kaikki langat ei toimi heti. Kaikkia katkoksia on vaikea havaita silmällä.
Antero
opelix 2800
Kyllä ehjän lasin tunnistaa. Ellei ole sokea...Antero kirjoitti:Ja ostaa romarilta lasi, jossa langat ovat myös poikki?Juho M-P kirjoitti:Eli helpompaa vaihtaa koko lasi...
Antero
Millähän sä päiväsaikaan sitä testaat? Ei se niin lämpene, että kädellä tuntis. Voi olla muutenkin kohtuuton vaiva asentaa johonkin romukasaan akku vain sen takia, että pääsee lämppäriä testaamaan.opelix 2800 kirjoitti:Kai se lasin voi kokeilla ennenkuin irroitaa????????,eiks jea
Ei niitä kaikkia naarmuja pysty millään näkemään.Juho M-P kirjoitti:Kyllä ehjän lasin tunnistaa. Ellei ole sokea...
Muutenkin, eikös siinä ole kuitenkin isompi vaiva lähteä romarille etsimään mahdollisesti ehjää lasia ja käyttää sitten aikaa ensiksi sen kunnon tutkimiseen ja sitten vielä irroittamiseen. Joutuuhan sen vanhankin lasin irroittamaan autosta ja asentamaan uuden. Ja kaiken tämän jälkeen ei kuitenkaan voi olla varma, että kaikki langat toimii. Maksavathan nuo käytetytkin ikkunat rahaa...
opelix 2800
Menee sinne purkaamolle aamuvarhaisella jolloin on vielä sumuista niin sen lasin vois kokeilla silloin ja etsii helpoimman testattavan kadetinAntero kirjoitti:Millähän sä päiväsaikaan sitä testaat? Ei se niin lämpene, että kädellä tuntis. Voi olla muutenkin kohtuuton vaiva asentaa johonkin romukasaan akku vain sen takia, että pääsee lämppäriä testaamaan.opelix 2800 kirjoitti:Kai se lasin voi kokeilla ennenkuin irroitaa????????,eiks jea
K-Päkä
