Astra G 2,2 nykii kylmänä
2.5 cdx
Viesti Kirjoittaja 2.5 cdx »
Auto on -03 ja ajettu n. 55tkm. Nykii kylmänä tasakaasulla ajettaessa n 2500 - 3500 kierroksilla. Missää mahtaa vika piillä? Vikakoodia ei anna joten siitä ei apua ole.
Lisäksi ilmastointi pitää huomattavan kovaa ääntä(ujellusta). Mahtaako myyjä (Metro Auto) tulla vastaan kustannuksissa jos vaikka kompura on valmis?
Kun itte tekee, saa mitä tulee
astra1.6
Re: Astra G 2,2 nykii kylmänä
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
2.5 cdx kirjoitti:Lisäksi ilmastointi pitää huomattavan kovaa ääntä(ujellusta). Mahtaako myyjä (Metro Auto) tulla vastaan kustannuksissa jos vaikka kompura on valmis?
Onko ilmastointia huollettu? Jos mehut ovat sieltä karanneet, niin saataa kompura pitää ylimääräisiä ääniä.
-(z)- -(z)- -(z)-
Pikku-GTC
Viesti Kirjoittaja Pikku-GTC »
Eikö se ole sitten kohtalaisen normaalia että auto nykii? Esmes tämä mun uusi saattaa nykiä jos tulee käytettyä turhan isoa vaihdetta. Onko se nykiminen muka aina merkki jostain ongelmasta?
2.5 cdx
Saattaa kyllä olla aineen vähyydestä tuo ääni, kun ei oikein mekaaniselta ääneltä vaikuta. Pitänee kiikutta huoltoon.
Nykiminen tapahtuu tasakaasulla muutaman minuutin ajan käynnistyksestä. Kun kone lämpiää, nykiminenkin häviää. Mielestäni ei ole normaalia että 2,2 litrainen kone nykii yli 2,5 tuhannen kierroksen. Kyllähän kaikki manuaalivaihteiset nykimään saa jos jurnuttaa suurella vaihteella todella pienillä kierroksilla. Vielä lisäyksenä, että ei se aina ole nykinyt vasta muutaman viikon.
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Itellä Vectras vähän samaa nykimisvikaa... Vika voi olla sytytystulpissa, alkaa olla vaihdon aika. Ens viikolla huollossa vaihdetaan omaani, sen jälkeen näkee oliko toivottua vaikutusta.
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Ainakin tehokas moottoripesu aiheuttaa nykimistä. Vesi jää sytytystulpan juureen eikä lähde pois. Voisiko jakoketjussa olla jotain ongelmaa?
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
EGR:n tulppaaminen vähensi tuota nykimistä omassa autossa. Siinäkin ilmeni tuota kylmänä nykimistä...
snorkkeli^
Viesti Kirjoittaja snorkkeli^ »
oletko kokeillut imusarjan pyörreläpät?saattaa jumittaa hetken aikaa jos onpaskaset kunnes vähän taas herkistyvät...merkkivika 2.2 ssa..
