ns.pikkukatin poisto
uusi opelisti
Viesti Kirjoittaja uusi opelisti »
kysymys olisi ns.pikkukatin poistosta. kaveri väitti että moottori toimisi paremmin jos sen poistaa,mutta alkaako lambda antamaan vikakoodia? vikavalot saatu vihdoin pois joten ei haluttais saada heti takas :P auto siis vectra 2,2 sport b malli ja lambdoja kaksi
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Ei ole vikavalo palanut.. Taitaa olla jo 1 1/2 vuotta kun tuon pre-catin poistin..
uusi opelisti
huomasitko mitään eroa moottorin toiminnassa? onhan se kuitenkin aikasuuri virtausvastus ja niin aikaisessa vaiheessa. yritin muistella tätä pre-cat nimeä vaan kun ei muista niin ei muista :lol:
BSport
Moottori vastaa kaasuun paljon herkemmin..
Tuolla lisää aiheesta:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
uusi opelisti
muistelinkin lukeneeni jotain aiheesta kaverin luona, mutta kun en muistanut mistä. ei siis muuta kuin repimään turhaa tukosta pois :D eikö vaikuttanut päästöihin katsastuksessa? tosin eihän kylmällä katilla katsastukseen pidä mennäkään. pre-kattihan vaikuttaa lähinnä kylmässä moottorissa? luulisin ainakin.
BSport
Ei ollut päästöissä mitään ongelmaa kun auton katsastin pari kuukautta sitten.
hate64
Viesti Kirjoittaja hate64 »
Oisko Tampereella edullista hitsaria/korjaajaa joka hitsais uuden takapöntön vanhan tilalle ja poistas pikkukatin.
teropa
Viesti Kirjoittaja teropa »
Pistetääs tähän kysymys. Miten onnistuis Y32SE moottorista noitten kahden pre-catin poisto? Siinä kun on molemmis pre-cateissa lambdat sekä ennen että jälkeen catin? Meni talvella noi katit ilmeisesti paskaksi kun tuli jonkun aikaa ajettua rikkinäisellä puolalla... :oops: Ja antaa vikakoodia nyt välillä P0420 ja P0430 (Katalysaattorin teho kynnysarvon alapuolella). Eli onnistuisko tuostakin poistattaa noi pre-catit? Miten noitten lambdojen laita, mitä niille keksii? Itellä kun ei hirveästi näistä autoista vielä ole kokemusta. Pitäiskö niitten kattien tilalle sit joku putki vaan hitsata vai miten se toimii? :bonk:
Opel Omega B2 3.2 Aut.
uusi opelisti
ehkä vähän tyhmä kysymys, muttakun tutkin pakoputkistoa jousto-osan jälkeen on jokin vaimennin tai muu laajennos, mikä se on? pre-katti kai on pakosarjan ja putkiston liitoskohdassa näkyvä "kennosto"? ooppeli on vielä vähän outo kapistus :oops:
BSport
Eli tuossa Z22SE:ssä se pre-catti on tosiaan pakosarjan jälkeen.. Ja itse varsinainen katalysaattori sitten sen joustopätkän jälkeen, siis niiden lambdojen välissä. Tuossa kuva siitä kapistuksesta:
http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... &pos=-1849
Tuosta Y32SE:sta ei ilmeisesti onnistu tuo pre-cattien poisto kun siinä on ne lambdat myös ennen niitä... Näin muistelen jostain lukeneeni.
uusi opelisti
joo... vanhuus ei näköjään tule yksin, tyhmyys tulee mukana :no: kävin konttaamassa auton alla ja katithan ne siinä :yawn: se pitkä pönttö olikin äänen vaimennin.
hate64
missäs kohtaa vectran farkussa on se pikkukatti ? ois tarkoitus poistaa se myös.
Kone x20xev niin minkä kokoista toi pakoputki on ?
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
hate64 kirjoitti:missäs kohtaa vectran farkussa on se pikkukatti ? ois tarkoitus poistaa se myös.
Eipä taida löytyä pikkukattia x20xev koneesta. Ellei sitten jossain aivan uusimmissa vuosimalleissa sitä ole?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Eikös toi 2" ole.
hate64
Kyll mulla on farkussa -98 edessä kaksi pönttöö ja takana yksi
