b-vectran valo ongelma!!!!
OP
Eli kojelautaan ei ilmesty minkäänlaisia valoja (mittaristo, keskikonsoli) etu- ja takasumarit pimeet eikä valosummeri toimi kuin silloin kuin vilkku jää päälle!! (se vissiin kuuluukin toimia myös niin) Ollaan vaihdettu valo katkaisija, sulakerasianpohja, valoboksi, ym ym mutta vika ei häviä!! niin eikä toimi kojelaudan valojen kirkkauden säätökään! Onko jollakulla ollut samaa vikaa? mistä pitäisi vielä etsiä??
veksu
- in memoriam
joku rele kait sieltä vois olla mennyt.
semmoinen joka ohjaa niitä parkkeja.
juu se summeri huutaa silloin kun laittaa vilkut päälle ettei ole virrat päällä. ja on kuskin ovi auki.
se että vikaahan vois hakea mittaristosta mutta ehkei se todennäköisin paikka kuitenkaan.
veksu
- in memoriam
rgs1
Re: b-vectran valo ongelma!!!!
Mitä tarkoitat sulakerasianpohjalla? Sulla on ilmeisesti "multitimer" rikki. Tämä sijaitsee sulakerasian pohjassa kuskinpuoleisella laidalla. On työnnetty sulakerasian pohjaosan sisään kuin lipastonlaatikko. Ennen kuin pääsee käsiksi, sulakerasian pohja pitää ruuvata irti ja joitain releitä yms. tappeja pitänee ottaa pois ennen kuin tuo luiskahtaa ulos.OP kirjoitti:Ollaan vaihdettu valo katkaisija, sulakerasianpohja, valoboksi, ym ym mutta vika ei häviä!!
veksu
- in memoriam
Mha
Jos noin paljon olet purkanut ja kokeillut niin itse lähtisin kokeilemaan sinne mittaristoon suoralla sähköllä. Testaa lamput, että varmasti syttyy ilman mitään välisulakkeita tai releitä. Joskus vika on liian helppo löytää.veksu kirjoitti:pitäs mutta valot voi olla palaneetkin. ei olis uutta.
Työn puolesta olen joskus tehnyt ylempään ammattitutkintoon laitevikoja ja monesti vaikeimmat löydettävät ovat liian yksinkertaisia.
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
vekkulisti
OP
onkelma
Ongelma ratkesi. Käytin huollossa kun omat rahkeet ei enää riittänyt. Löysivät löysän liitoksen jostai liittimestä kojelaudan alta. Pienetä viasta noin paljon pimeenä!! No mutta nyt kaikki taas toimii.. Toistaiseksi...
