omega B 2.0 16v autoautomaatti v.95 veto pätkii
emppuhuotari
missä vika veto pätkii tasa nopeuksilla esim 60 ja 80.ei kumminkaan koko ajan tekee sitä "d" ja "3" mutta kun laittaa 80km/h vauhdissa sportin päälle niin se loppuu. kuudessa kympissä kun rupee nykii/pätkii kun polkasee kaasun pohjaan niin rupee taas pelaa. ja onko normaalia että kylmällä koneella kiekat nousee 3-tonniin ennen kun vaihtaa kakkosen?
ooskari
Re: omega B 2.0 16v autoautomaatti v.95 veto pätkii
Kyllä minulla ainakin ottaa kylmänä paljo enemmän kiekkoja ennenkuin vaihtaa isompaa. Ei vaan ikinä viitsi kylmänä paljon rääkätä. Saa aina ajaa jotain 500m ennenkuin vaihtaa. Ilmeisesti antaa vaihteiston lämmetä.emppuhuotari kirjoitti:onko normaalia että kylmällä koneella kiekat nousee 3-tonniin ennen kun vaihtaa kakkosen?
emppuhuotari
vika ehkä pellin alla
ilmeisesti vika on pellinalla.auto nykii tietyllä kierroksilla tasakaasulla satunnaisesti.moottorin kierrokset pysyy samana vaikka nykii.löytyskö vinkkiä? kaasu läppä system puhdistettu
zumbar
Sama vika täällä, kylmänä ei meinaa vaihtaa vaihdetta vaan kierrättää ihan hulluna ensin.
Ja 80 nopeudessa tasakaasulla esimerkiksi ylämäen tullessa rupeaa nykimään, tosin mulla kiekkaviisari heiluu eestaas noin 500 rpm. Ongelma poistuu kun pistää ylämäessä sportin tai painaa lusikan pohjaan.
Auto kävi huollossa, mutta eivät osanneet sanoa mikä vikana.
emppuhuotari
ooskari
kardan
emppuhuotari
käytin omegaa automaatti korjaajan luona sano että "laatikko" ei voi nykiä joko se luistaa tai ei mene kaikki vaihteet päälle.mutta tuossa viikonloppuna vaihdoin perään öljyt niin eioo nykinyt kahteen päivään.en kyllä tiiä onko asialla mitään merkitystä.katotaan millon se taas alkaa nykii.perässä ei muuten ole lasku roppua vain täyttö roppu.piti kikkailla patentti sopiva letku perään ja toinen pää astiaan. letkuun pieni reikä,siitä paine ilmapistoolilla ilmaa astiaan päin niin johan rupes öljyt lähtee.perä tyhjenee lappo peri aatteella
kardan
