cd soitin E kadettiin
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
juu tohon E kadettii pitäs saada tuo pioneerin DEH-1300R cd soitin ton jvc:n kasetti soittimen tilalle :) mutta huomasinki ettei tossa ole edes kunnon liitintä...et milläs mä oikee saisin ton cd soittimen kiinni tohon? ku näyttää kyl sellaselta ettei siihen edes saisi sitä ollenkaa :-?
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
tottakai saa, ei siinä ole ongelmaa :lol: ite katkasin siitä soittimen päästä sen liittimen pois laitoin piuhat kiinni ykstellen.
kumimuumi
Jos ei tuon vertaa osaa soveltaa, niin jättää mankan asennuksen suosiolla jollekin osaavalle ettei pala koko kadetti 8)
Ei millään pahalla vaan ihan muutenkin.
vecculi92
juu en taida lähtee niitä johtoja poikkasee ku ei noista nii paljoo ymmärrä :P
havericky
Hommaa mankkan johtosarjan jatkeeksi sopivan ISO-liitin johtosetin.
Eli siis nuo liittimet kiinni siihen CD-soittimen johtosarjaan ja nuo toiset päät tinaat (kutistesukkaa päälle) auton omiin johtoihin. Helppoa kuin heinänteko.
Tuollaisen kuvan johtosetin löydät hyvinvarustetusta autotarvikeliikkeestä (motonetti, bilteema, yms.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kuin ihmeen vanha se jvc on jos siinä ei ole iso-liitintä.
joku viisas on siis katkonut kadetin vakio iso-liittimen ja asentanu jonkun epästandardin sen tilalle. ei tykätä :whack:
nyt joudut siis katkomaan piuhat uudelleen ja asentamaan tuon liittimen sinne takaisin.
havericky
Onko E-Kadetissa vakiona noi soittimen ISO-liittimet? :o :-? Ei ainakaan meidän -89 mallissa ollut.
ipa
miun -85 kadetissa oli jo philipsin opel siirtokotelo mankka ja iso liittimet.
sitä en tiedä mikä on piuha tilanne jos on ostanut kadettinsa kokonaan ilman radoita.
e: vai olikohan se sittenkin blaukkari.
avo kadetissa on 100 varmasti alkuperäiset piuhat kaikkineen vaahtomuovi pehmusteineen.
Ketzi
Viesti Kirjoittaja Ketzi »
Siis eiköhän joka soittimen mukana tule tuo kyseinen liitin..! Ainakin kun uutena ostaa. Ethän tarvi kun virran, maan, herätteen, ja kaiutinpiuhat.. Sekä antennin johdon. Antennin varmasti erottaa.. Ja jos muite johtoja ei ole, niin sitten vaan metsästää sieltä hässäkästä kajarien johtoja ja vetää virrat vaikka akulta.
JiiPR
JiiPR kirjoitti:tottakai saa, ei siinä ole ongelmaa :lol: ite katkasin siitä soittimen päästä sen liittimen pois laitoin piuhat kiinni ykstellen.
lainaan itteäni, omassa kadetissakaan ei ollut minkään näköistä liitintä kojelaudan sisällä :roll:
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
90vm raketissa on ainaski mulla ollut isoliittimet valmiina tosin katkottuna ja "sormiliitoksin" :D
vecculi92
joo tuol on joku ihan ihme liitin...auto on vm.88...pitää jossai vaiheessa ku on aikaa reilusti ni yrittää laitella...
