Astra G 2.0 turbotus
Rekku
Viesti Kirjoittaja Rekku »
Mitenkä vaikea ois löytää opc kone astra g 2.0. kone taitaa tällä hetkellä C20XE ja lueskelin tuolta foorumeilta, että se letti kone menis suht helposti kiinni. ajattelin ottaa talveks projektii ja vaihtee tekniikan kyseiseen autoon. Eli nyt pitäis lähtee ettii jostain letti konetta, mutta ei ole mitään hajua mistä lähteä ettimään. Tietääkö täällä ketään mistä vois löytyy ja mikä mahtaa olla hinta luokka niillä ?
Astra G 2.0 Sport
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
2.0 16V G Astrassa ei ole C20XE-konetta vaan X20XEV tai X20XER, joista itselläsi X20XEV.
Rekku
joo laitoinkin että taitaa olla ku en oo ihan vielä perillä noista kone koodeista ooppeleissa. Mutta se ei nyt oo täysin oleellista että mikä kone tällä hetkellä vaan mikä tulee olemaan
Astra G 2.0 Sport
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Osta multa z20let moottori, saat auton kaupan päälle ;) on valmiiksi vaihdettu toi opc:n mylly ja muutoskatsastettukin. Ei se asennus ole niin helppoa kuin luulis, omaan autoon tota z20lettiä rakenneltiin kaiken kaikkiaan pari vuotta. Toki oli kaikenlaisia viivästyksiä mitkä johtu tiedon puutteesta ja asentajien kiireistä.
ex. Astra G -01 3d 2.0 turbo
Honda S2000 -03
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
ei saa c sarjan moottoria nuin uuteen autoon ku vtt mittauksilla...
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Juu, mutta siis Z20LET-turbomoottorin saa laittaa, koska Astra G:tä on valmistettu sillä moottorilla (OPC). Niinkuin tuossa J@grin projektissakin on tehty. Auton jarrujen ja voimansiirron täytyy sitten vastata Astra G OPC turbo-mallia. Astra G OPC:ta kun on tehty myös tuolla myös jo mainitulla vapastihengittävällä X20XER-moottorilla (160 hv) joka on suosittu monissa kilpaluokissa (rallicross, ralli ym.) koska monissa luokissa auton täytyy olla vapaasti hengittävä ja X20XER on Opelin tehokkain vaparinelonen.
Rekku
j@gr paljon haluut ? :D Oli kyl ajatuksena ihan ite viritellä. Tai kaverin avustuksella joka on opel asentaja ollu jo pidemmän aikaa. Suurin ongelma tossa projektissa on löytää sopivalla hinnalla kone :(
Astra G 2.0 Sport
J@gr
Rekku kirjoitti:j@gr paljon haluut ? :D Oli kyl ajatuksena ihan ite viritellä. Tai kaverin avustuksella joka on opel asentaja ollu jo pidemmän aikaa. Suurin ongelma tossa projektissa on löytää sopivalla hinnalla kone :(
20t€. Niin noita koneita ei varmaan hirveesti käytettynä löydy. Opelilta on vissiin turhan kallista alkaa tilailemaan menee varmaan yli 10 tonnin pelkkä kone. Itse sain ostettua tehdas uuden koneen suoraa jostain saksasta ilman välikäsiä ja silti oli hintaa 6t€. Vielä joutu metsästelemään abs boxeja, johtosarjoja sun muita sähköhiluja metroauton kautta.
Honda S2000 -03
