kysymys osien sopivuudesta D-kadett
bomberfighter
eli minkä kaikkien opel mallien osat käy D-mallin kadettiin? lähinnä kiinnostus olisi ohjauspyörän ja madallusjousien sopivuudesta.. jos joku tietävä voisi opastaa.
veksu
- in memoriam
madallusjouset periaatteessa kävis eteen e kadetista mut madallus on sit eriasia. miustaakseni vakioissa jo ero sen -40mm d-kaddun hyväksi...
taakse onkin sit toinen juttu kun pitäisi jousen olla toisesta päästä pienenevä ja toisesta suureneva.
samoin c asconasta ns. käy mutta tosiaan painot eri luokkaa..
Julazz
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
pistä koko e-mallin etutolppa, sillä laskee jo n.80mm. Yläpään kiinnitys kannattaa vaihtaa d-tolpista.
taakse muistaakseni hiace:sta sopii paksummat ja lyhyemmät iskarit
manta b -77
manta a -71 http://i58.photobucket.com/albums/g266/ ... G_1674.jpg
harley davidson xl 1200 http://i58.photobucket.com/albums/g266/ ... vat016.jpg
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
bomberfighter
Terodes
taakse löytyy lyhyemmät iskarit myös Micra K11-koppaisesta(-93->) Itellä on tuollaiset kaasut -60mm jousien kanssa ja hyvin toimii.. Vielä reilummalla madalluksella menisi myös A-Corsan iskarit; oli itellä ensimmäisenä versiona, nuo olivat vaan hiukan liian lyhyet jo...KADETT GT/E kirjoitti: taakse muistaakseni hiace:sta sopii paksummat ja lyhyemmät iskarit
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
bomberfighter
Luu
KADETT GT/E
- OCF Member 2015
Tjaa, voi olla et se 80mm? oli e-yläkiinnitykselläLuu kirjoitti: Itse kerran tuota kokeilleena voin sanoa että vaikutus oli noin 10mm eli matalaksi tuolla ei saa.
noh tolta mun kaddu ainaki näytti e-vakio tolpilla. Kuvassa on laskettu perääkin jo aika paljon..
http://www.opelclubfinland.fi/exjauto/kadettd/index.htm
ja e-mad.jousia on saatavana helpommin
manta b -77
vw passat 1.8T BSR
vw passat 1.8T BSR
bomberfighter
