Sivu 1/1
kysymys osien sopivuudesta D-kadett
Lähetetty: 07 Syys 2006, 15:52
Kirjoittaja bomberfighter
eli minkä kaikkien opel mallien osat käy D-mallin kadettiin? lähinnä kiinnostus olisi ohjauspyörän ja madallusjousien sopivuudesta.. jos joku tietävä voisi opastaa.
Lähetetty: 07 Syys 2006, 16:04
Kirjoittaja veksu
madallusjouset periaatteessa kävis eteen e kadetista mut madallus on sit eriasia. miustaakseni vakioissa jo ero sen -40mm d-kaddun hyväksi...
taakse onkin sit toinen juttu kun pitäisi jousen olla toisesta päästä pienenevä ja toisesta suureneva.
samoin c asconasta ns. käy mutta tosiaan painot eri luokkaa..
Lähetetty: 09 Syys 2006, 19:47
Kirjoittaja Julazz
osta multa jouset
ainakin sopii..
Lähetetty: 10 Syys 2006, 11:32
Kirjoittaja KADETT GT/E
pistä koko e-mallin etutolppa, sillä laskee jo n.80mm. Yläpään kiinnitys kannattaa vaihtaa d-tolpista.
taakse muistaakseni hiace:sta sopii paksummat ja lyhyemmät iskarit
Lähetetty: 10 Syys 2006, 21:11
hienoa... siis e-mallin tolpat hakuun.. lisää vinkkejä..
Lähetetty: 10 Syys 2006, 21:39
Kirjoittaja Terodes
KADETT GT/E kirjoitti:
taakse löytyy lyhyemmät iskarit myös Micra K11-koppaisesta(-93->) Itellä on tuollaiset kaasut -60mm jousien kanssa ja hyvin toimii.. Vielä reilummalla madalluksella menisi myös A-Corsan iskarit; oli itellä ensimmäisenä versiona, nuo olivat vaan hiukan liian lyhyet jo...
Lähetetty: 10 Syys 2006, 22:38
eli mikä olis nyt toimiva paketti?
Lähetetty: 11 Syys 2006, 14:49
Kirjoittaja Luu
KADETT GT/E kirjoitti:pistä koko e-mallin etutolppa, sillä laskee jo n.80mm. Yläpään kiinnitys kannattaa vaihtaa d-tolpista.
Itse kerran tuota kokeilleena voin sanoa että vaikutus oli noin 10mm eli matalaksi tuolla ei saa.
Lähetetty: 11 Syys 2006, 20:07
Luu kirjoitti:
Tjaa, voi olla et se 80mm? oli e-yläkiinnityksellä
noh tolta mun kaddu ainaki näytti e-vakio tolpilla. Kuvassa on laskettu perääkin jo aika paljon..
http://www.opelclubfinland.fi/exjauto/kadettd/index.htm
ja e-mad.jousia on saatavana helpommin
Lähetetty: 11 Syys 2006, 21:59
mitkä jouset oli takana?
