Pioneer deh-7400 ? ?
WRX
Täällä kun tuntuu löytyvän vastaus melkeen kysymykseen kuin kysymykseen niin kokeillaan sitten .
Eli otsikon mukainen soitin ,toimiva peli mutta kiusallinen ominaisuuson tuo näytön taustavalon vaihtelu. ( toivottavasti joku ymmärsi ) Onkohan mahdollista jostain säätää että se pysyisi jatkuvasti joko tummana tai vaaleana ( mielummin tummana ) ? Manuaali ei ole enään tallessa . Kiitokset jo etukäteen .
584Vectra
Top-i
- OCF Member 2016
levanen
Sammuta soitin.
Pidä F(vaiko A) näppäintä pohjassa niin kauan, että soitin menee päälle. Samalla napilla selailet auennutta valikkoa. Kohdassa Dimmer ON, vaihda nuolinäppäimellä OFF tilaan. Tällöin soitin on aina maksimikirkkaudella.
K2Ri
Tarkistin just 6500:sen ohjeista: ensin virrat pois, sitten pitää muutaman sekunnin ajan FUNCTION -näppäintä pohjassa, jolloin esiin tulee valikko. Sieltä sitten selaamaan, kunnes näytössä lukee "MOTION" (Motion Screen) ja vaihda On -asento Off -asentoon.levanen kirjoitti:Pystyy vaihtamaan.
Virran ollessa pois päältä kun pitää pohjassa 5 nappia (tai joku viereinen) aukeaa valikko jossa oli muistaakseni joku Reverse Text kohta jonka pystyi vaihtamaan On/Off.
Dimmer tarkoittaa automaattista himmennystä, jonka saa myöskin valittua tuolta samaisesta valikosta. Taitaa tosin olla niin, että Motion on päällä oletuksena (eli kun mankka kytketään ekan kerran/akku vaihdetaan -> valikot nollaantuu) kun taas Dimmer ei ole päällä.
Tuo 5 -näppäimen painaminen soittimen ollessa pois päältä tarkoittaa sitä, että sillä saa valittua pyöriikö animaatiot näytössä soittimen ollessa pois päältä. Ja oletuksena on, että animaatiot on päällä..
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
squealer
Suoraan DEH-7600 manuaalista:
Käänteinen tila
Jos ei suorita toimintoa 30 sekunnin sisällä, ruudun ilmaisimet toimivat käänteisenä ja jatkavat käänteisenä joka 10 sekunti. Painettaessa painiketta 5, kun tämän laitteen virta kytketään pois, ja kun virta-avain on ACC- tai ON-asennossa, käänteinen tila peruuntuu. Painettaessa painiketta 5 uudelleen käänteinen tila aktivoituu.
Käänteinen tila
AksuPaksu
Kyllä deh-p7400mp soittimen jos nollaa, niin siinähän rupeaa pyörimään demo näytössä kun se saa virtaa, tuolloin näytössä oikein lukee press6 demo off, ja sen jälkeen press5 reverse off.
Jos soittimen "dimmer" piuha on kytketty, niin himmentää näyttöä kun siihen tulee virta, eli yleensä liitetään vaikka mittarivaloihin, tuolloin ideana on että päivällä ajetaan automaattivaloilla mittarivalot pimeänä ja soitin kirkkaana, mutta pimeällä soitin himmenee. Tuo ei kuitenkaan toimi kunnolla jos himmentää mittarivaloja vaan soittimen näyttö rupeaa välkkymään tuohon auttaa kun laittaa soittimen pois päältä ja painetaan vähän aikaa function näppäintä ja vaihdetaan dimmer pois päältä.
WRX
squealer
Pistoolisankari
Jarre
squealer
En kyllä usko tohon näytön palamiseen ihan heti, ei kai silloin soittimen manuaalissa sanottaisi että sen käänteisen tilan saa pois päältä. Sitä paitsi saahan siihen näytölle pyörimään animaatioita, jotka toimivat ikäänkuin näytönsäästäjän tavoin. Kyllä omasta soittimesta pidän tästä lähtien käänteisen tilan pois kytkettynä, palakoot näyttö sitten jos on palaakseen
ooppelix
näppäimistön värin vaihto
topicin ryöstö
mut kiinnostas tietää mistä saa vaihdettua näppäinten tausta väriä..nyt on vihree(vai mikä sininen lie)..luin jostain et sen saa vaihdettua...kiitos jo etukäteen...
ooppeli mies on aina ooppeli mies
Appura
Re: näppäimistön värin vaihto
Soitin pois päältä ja painetaan vähän aikaa function näppäintä ja sieltä valikosta muistaakseni colorooppelix kirjoitti:topicin ryöstömut kiinnostas tietää mistä saa vaihdettua näppäinten tausta väriä..nyt on vihree(vai mikä sininen lie)..luin jostain et sen saa vaihdettua...kiitos jo etukäteen...
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
