Sivu 1/2
Pioneer deh-7400 ? ?
Lähetetty: 08 Syys 2006, 17:58
Kirjoittaja WRX
Täällä kun tuntuu löytyvän vastaus melkeen kysymykseen kuin kysymykseen niin kokeillaan sitten .
Eli otsikon mukainen soitin ,toimiva peli mutta kiusallinen ominaisuuson tuo näytön taustavalon vaihtelu. ( toivottavasti joku ymmärsi ) Onkohan mahdollista jostain säätää että se pysyisi jatkuvasti joko tummana tai vaaleana ( mielummin tummana ) ? Manuaali ei ole enään tallessa . Kiitokset jo etukäteen .
Lähetetty: 08 Syys 2006, 18:04
Kirjoittaja 584Vectra
Ei pysty tekemään mitään. Kuuluu ominaisuuksiin. Ärsyttää kyllä itseäkin, varsinkin pimeällä.
Lähetetty: 08 Syys 2006, 18:25
Kirjoittaja Top-i
Kokeilkaa auttaako jos sammuttaa virrat ja painaa kanavanäppäintä nro 5. Toimii ainakin vanhemmissa jos ymmärsin oikein mitä tarkoititte.
Lähetetty: 08 Syys 2006, 19:41
Kirjoittaja levanen
Pystyy vaihtamaan.
Virran ollessa pois päältä kun pitää pohjassa 5 nappia (tai joku viereinen) aukeaa valikko jossa oli muistaakseni joku Reverse Text kohta jonka pystyi vaihtamaan On/Off.
Lähetetty: 08 Syys 2006, 22:20
Kirjoittaja Juho M-P
Sammuta soitin.
Pidä F(vaiko A) näppäintä pohjassa niin kauan, että soitin menee päälle. Samalla napilla selailet auennutta valikkoa. Kohdassa Dimmer ON, vaihda nuolinäppäimellä OFF tilaan. Tällöin soitin on aina maksimikirkkaudella.
Lähetetty: 08 Syys 2006, 23:07
Kirjoittaja K2Ri
levanen kirjoitti:Pystyy vaihtamaan.
Tarkistin just 6500:sen ohjeista: ensin virrat pois, sitten pitää muutaman sekunnin ajan FUNCTION -näppäintä pohjassa, jolloin esiin tulee valikko. Sieltä sitten selaamaan, kunnes näytössä lukee "MOTION" (Motion Screen) ja vaihda On -asento Off -asentoon.
Dimmer tarkoittaa automaattista himmennystä, jonka saa myöskin valittua tuolta samaisesta valikosta. Taitaa tosin olla niin, että Motion on päällä oletuksena (eli kun mankka kytketään ekan kerran/akku vaihdetaan -> valikot nollaantuu) kun taas Dimmer ei ole päällä.
Tuo 5 -näppäimen painaminen soittimen ollessa pois päältä tarkoittaa sitä, että sillä saa valittua pyöriikö animaatiot näytössä soittimen ollessa pois päältä. Ja oletuksena on, että animaatiot on päällä..
Lähetetty: 09 Syys 2006, 09:29
Kirjoittaja squealer
Suoraan DEH-7600 manuaalista:
Käänteinen tila
Jos ei suorita toimintoa 30 sekunnin sisällä, ruudun ilmaisimet toimivat käänteisenä ja jatkavat käänteisenä joka 10 sekunti. Painettaessa painiketta 5, kun tämän laitteen virta kytketään pois, ja kun virta-avain on ACC- tai ON-asennossa, käänteinen tila peruuntuu. Painettaessa painiketta 5 uudelleen käänteinen tila aktivoituu.
Lähetetty: 10 Syys 2006, 01:22
Kirjoittaja AksuPaksu
Kyllä deh-p7400mp soittimen jos nollaa, niin siinähän rupeaa pyörimään demo näytössä kun se saa virtaa, tuolloin näytössä oikein lukee press6 demo off, ja sen jälkeen press5 reverse off.
Jos soittimen "dimmer" piuha on kytketty, niin himmentää näyttöä kun siihen tulee virta, eli yleensä liitetään vaikka mittarivaloihin, tuolloin ideana on että päivällä ajetaan automaattivaloilla mittarivalot pimeänä ja soitin kirkkaana, mutta pimeällä soitin himmenee. Tuo ei kuitenkaan toimi kunnolla jos himmentää mittarivaloja vaan soittimen näyttö rupeaa välkkymään tuohon auttaa kun laittaa soittimen pois päältä ja painetaan vähän aikaa function näppäintä ja vaihdetaan dimmer pois päältä.
Lähetetty: 10 Syys 2006, 12:45
Kirjoittaja WRX
Toi 5. nappula juttu toimii . Nyt voi taas ajella pimellä ilman että tuo näytön vilkkuminen häritsis .
Taas tuli nopea vastaus Kiitos.
Lähetetty: 10 Syys 2006, 12:52
Samalla tuli tästä apu itsellekin
Vi***tanut kyllä ajella pimeällä kun näyttö vilkkuu vähän väliä, päivällä ei haittaa juurikaan.
Lähetetty: 10 Syys 2006, 14:36
Kirjoittaja Pistoolisankari
itse mietin joskus aivan samaa, nyt minäkin voin kokeilla jos lopettas sen vilkkumisen
ärsyttävää pimeässä kun se vaihtaa pääväriksi sen sinisen siihen :S
Lähetetty: 10 Syys 2006, 22:38
Kirjoittaja Jarre
Pioneerin huollosta sanottiin mulle, että ei kannata alkaa kikkailemaan näytön kanssa.
Jos OEL-näyttö ei vaihda aika ajoin negatiivisen ja positiivisen välillä se kuulemma palaa...
Lähetetty: 10 Syys 2006, 22:44
En kyllä usko tohon näytön palamiseen ihan heti, ei kai silloin soittimen manuaalissa sanottaisi että sen käänteisen tilan saa pois päältä. Sitä paitsi saahan siihen näytölle pyörimään animaatioita, jotka toimivat ikäänkuin näytönsäästäjän tavoin. Kyllä omasta soittimesta pidän tästä lähtien käänteisen tilan pois kytkettynä, palakoot näyttö sitten jos on palaakseen
näppäimistön värin vaihto
Lähetetty: 11 Syys 2006, 18:28
Kirjoittaja ooppelix
topicin ryöstö
mut kiinnostas tietää mistä saa vaihdettua näppäinten tausta väriä..nyt on vihree(vai mikä sininen lie)..luin jostain et sen saa vaihdettua...kiitos jo etukäteen...
Re: näppäimistön värin vaihto
Lähetetty: 11 Syys 2006, 20:00
Kirjoittaja Appura
ooppelix kirjoitti:topicin ryöstö
Soitin pois päältä ja painetaan vähän aikaa function näppäintä ja sieltä valikosta muistaakseni color
