Kadetin puhallinnopeuden säädin
suutin
Mikähän voisi olla vikana kadetin puhallinnopeuden säätimessä kun siinä ei toimi kun 3 taso eli 1 ja 2 eivät pelaa moottori ei edes äännä kun 1 tai 2 laittaa päälle että tähän jos sais apuja KIIRE!!!!!
Asco-vainaa
ipa
suutin
kadetin puhallinnopeuden säädin
elikkä sen vastuksen kun vaihtaa nii se pitäs lähtee pelittää olikos se vastus liittimillä kiinni vai miten se lähtee ja kuinka kallis se vastus on
Re: kadetin puhallinnopeuden säädin
Eiköhän se ihan liittimillä ole.suutin kirjoitti:elikkä sen vastuksen kun vaihtaa nii se pitäs lähtee pelittää olikos se vastus liittimillä kiinni vai miten se lähtee ja kuinka kallis se vastus on
Hinnasta motonet kertoo seuraavaa:
E 84--91 Esivastus puhaltimelle. . . . . . . . . . . . . . 48-8143 12.50 ???
Tuo etuvastus löytyy puhaltimenmoottorin luota tuulilasin edessä olevasta kaukalosta.
Ei muutakuin pyyhkijöitä ja muoveja purkamaan tieltä,niin alkaa löytymään.
suutin
juu no pitää irrottaa ja ostaa uus kiitosta vaan vinkistä
hulkster
muistaakseni vaihto ei oo mikään ameriikan temppu eikä tarvii paljoo purkaa kaveri joskus vaihtoi kyseisen vastuksen. puhaltimessa pitää olla 2 toimivaa asentoa että saa leiman tokasi katsastus mies niin ei auttanu ku vaihtaa ja päälle ja pois ei kuulemma riitä vaikka onkin 2 asentoa
suutin
