Vectra B perusvikojen ratkaisua?
mazaa71
Viesti Kirjoittaja mazaa71 »
Noniin, nyt kun lauantai alkaa olla illassa ja muutama keskiketterä alla niin on hyvä aloittaa kyselytunti:
2.5 CD 96 siis kyseessä ja eka vika: näytöstä puuttuu vasemmalta puolelta pikseleitä, välillä osa hehkuu himmeänä mutta osa täysin pimeänä. Lämpötila ja taajuudet näkyvät hyvin. Vika liittimissä vai itse näytössä?
numero kakkonen. Kauko-ohjattava keskuslukko ei toimi kun kuskin oveen ja takakonttiin (ja bensatankin luukkuun), muut ovet mykkiä. Kerran aukesi kaikki mutta siinäpä se sitten. Apparin puolella boksin rele naksuu ok, eikä piirikortilla näytä olevan pinnallisia vikoja. Kuskin oven olen purkanut, ei mitään epäilyttävää. Kuskin puolen takaoven kaiuttimet eivät myöskään toimi, olisiko siellä mahdollisesti yhteys myös k-lukkoon? Koittakaa kestää, vanhus täällä vaan väsyneenä ja innokkaana kyselee ;) Ainii, aivain ei mene lukkoon joten ei voi testata aukeisiko sillä kaikki ovet...
Re: Vectra B perusvikojen ratkaisua?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
mazaa71 kirjoitti:Noniin, nyt kun lauantai alkaa olla illassa ja muutama keskiketterä alla niin on hyvä aloittaa kyselytunti:
Vika liittimissä. Lattakaapelia painava silikoninauha litistyy ajanoloon, eikä aiheuta kaapelille enää tarvittavaa puristusta. Näytön pystyy korjaamaan lähes täydellisesti laittamalla silikoninauhan avuksi 2kpl nippusiteitä.
Jos takaovien keskuslukko ei pelaa, niin vilkaisepas B-pilarin alaosaan. Takaovien johtosarja on hyvin todennäköisesti hankautunut rikki, josta johtuu keskuslukon ja kaiuttimen toimimattomuus. Mikäli johtosarja näyttää ehyeltä, niin vika on lukkomoottoreissa, jotka varsinkin vanhemmissa B-Vectroissa tuntuvat olevan kulutustavaraa.
Kuljettajan oven lukkopesä on usein jumissa vähäisen käytön takia. Muutaman päivän liuotus CRC:llä laittaa hyvällä tuurilla lukon jälleen toimintakuntoon.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
purkaa pahvit pois ja irrottaa liittimeltä piuhat ja kokeilee lukita niin yleismittarilla näkee toimiiko piuhat...
BTW. uudet moottorit ovat 100 euroa kappale...
mazaa71
Ok, täytyy alkaa tutkimaan kun kerkiää ja motivaatiotaso nousee.
veksu
in memoriam
in memoriam
ascona_c kirjoitti: Vika liittimissä. Lattakaapelia painava silikoninauha litistyy ajanoloon, eikä aiheuta kaapelille enää tarvittavaa puristusta. Näytön pystyy korjaamaan lähes täydellisesti laittamalla silikoninauhan avuksi 2kpl nippusiteitä.
mihin tarkalleen laitoit ne nipparit?
siihen nauhan tilalle/rinnalle vai johki muualle esim pohjamuoviin lisäämään puristusta.
veksu kirjoitti:
Vastaus tulee hieman myöhässä, mutta toivottavasti siitä on vielä apua.
Itse laitoin nippusiteen pätkät suoraan siihen silikoninauhan päälle, ja tuntui auttavan kohtuu hyvin. Jos näyttö ei ole mennyt vielä kovin pahaksi, niin yksikin nippuside saa aikaan jo tuntuvan parannuksen.
veksu
in memoriam
in memoriam
just just.
nooh kokeilin kylä aika moninpäin eikä siittä nyt ihan uutta tullut :)
osin parannusta toki.
