kojelaudan maalaus
dakett
kojelaudan maalaus
Viesti Kirjoittaja dakett »
Kestääkö kojelaudassa mikään maali, kun tekisi mieli vaihtaa sen väriä... Ja minkälaiset pohjatyöt pitäisi tehdä ennen maalausta?
Opel Kadett GSI 2.0 16v turbo -88 & Opel Kadett GSI Cabriolet 2.0 8v -89 & Ford Taunus 2.0 8v turbo -73 & Opel Insignia 2.0CDTI 4x4 -15
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eikös foliateciltä löytynyt ihan vinyylimaaliakin tarkoitukseen.
Kummempia pohjatöitä ei käsittääkseni tarvinnut,kuin huolellisen rasvanpoiston.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Itse myös kojelaudan maalanneena voin sanoa olevan kohtalaisen iso homma. Itse maalaus helppoa ja nopeaa, mutta kojelaudan purku ja irrotus autosta on kohtalaisen työlästä. Lankun voi periaatteessa maalata myös kiinni autossa, mutta lopputulos ei voi olla täydellinen.
Kun kojelauta on irti ja kaikki ylimääräiset vipstaakit irroitettu (tuuletussuuttimet, kytkimet ja kaikki mikä kojelaudasta yleensäkään irti lähtee), niin se puhdistetaan rasvanpoisto- / silikoninpoistoaineella ja sitten vain suihkitaan maali pintaan. Ainakin käyttämäni vinyylimaali oli erittäin helppotöinen. Yhtäkään roskaa tai muuta virhettä pintaan ei tullut, vaikka maalau suoritettiin pölyisessä varastossa.
Vinyylimaaleja saa aivan tavallisista maalikaupoista. Mitään tuotetta ei kannata ostaa Foliateciltä, ihan vain päättömän hinnan vuoksi...
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Vinyylimaali toimii, ite maalannu sellasella vinyl carpet jollain kokeilun vuoks ratin keskiön, joustaa hyvin vaikka motipin maalia sen päällä lisukkeena. Eikä ole vieläkään maali hilseilly pois (joulukuussa maalattu motip).
Toi mun käyttämä maali ois soveltunu kangasverhoilujenki maalaamiseen, ei tullu koitettua ku purkki tyhjeni nopeasti.
dakett
just.. Täytynee mennä motonettiin kattelee noita maaleja. Ja kojelauta on jo valmiiksi irti, kun sovitan f-astran kojelautaa kadettiin.
Mutta maali ei siis ole ollenkaan lohkeillu/rapissu pois?
Antero
dakett kirjoitti:just.. Täytynee mennä motonettiin kattelee noita maaleja. Ja kojelauta on jo valmiiksi irti, kun sovitan f-astran kojelautaa kadettiin.
Ei ole ainakaan minun tapauksessa. Siinä pehmeässä vinyylissä on kiinni kuin tauti. Kovempaan muoviin (esim hanskalokeron sisus) ei tartu kunnolla ilman kunnon pohjatöitä.
Suosittelisin menemään silti ihan maaliliikkeeseen katselemaan niitä maaleja. Kylmä totuus on kuitenkin, että kun halutaan halpa ja hyvä, pitää väkisinkin ostaa kaksi eri tuotetta...
Carpila
Viesti Kirjoittaja Carpila »
Itse oon maalannu yhden kojelauda Hondasta Mustaksi (orkkis harmaa) VHT maalilla. Maalasin kojelaudan paikallaan, enkä muuta kuin suojannut ne osat joita en halunnut maalata. Pohjat oli helppo homma, puhdistin koko kojelaudan rasvanpoistoaineelle huolellisesti ettei maali kiehuisi. Lopputulos on kestänyt 1,5 vuotta normaalikäytössä mitään onkelmia ei ole ollut, maali on pysynyt hyvin. Us-partsista ostin tuon maalin se on spraymaali, maksoi 20 euroa purkki ja mulla meni kolme purkkia mutta maalasin myös ovipahvit...
Saab 96 V4 Turbo
Omat nettisivut
liteFun
Muoviosia kannattaa hioa jollain 400-1000 vesihiomapaperilla, mielellään vaikka suihkuhuoneessa hanan alla. Voi sitten hionnan päätteeks pestä ittensä :)
Sitte vielä jotain tärpättiä tms joka irrottaa liat hyvin, kuivaa ja kun maalaa, pitää huomioida oikea lämpötila.
Maalipurkin kyljessä usein lukee jotain tyyliin 15-25 asteessa maalattavaks? Eli joku 20 on jees, jos osa on esim. yön yli ollu autossa, kannattaa pari tuntia pitää 20 asteessa, sitten samassa lämmössä maalata muovipintaan tarttuvalla pohjamaalilla, maalipurkin kyljessä olevia ohjeita noudattaen.
Pari kerrosta pohjamaalia, antaa kuivaa niin kauan ku purkin kyljessä sanotaan (voi olla vaikka päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua (ja ne maalauskerrat 15 min välein/kerros)).
Varma keino saada maalit rapisemaan pois:
Spraypurkki paikallisen halpa-hallin halvinta peruspohjamaalia, ruiskutetaan 3 kerrosta maalia osan päälle pitämättä mitään taukoja kerrosten välissä ja hiomatta/puhdistamatta muovipintaa, ja sitten pääväri heti perään pintaan 5 kerrosta ilman taukoja ja niin että maali varmasti valuu.
Viikon pari maali sitten kuivuu jonka jälkeen lohkeilee pois.
wortex
Viesti Kirjoittaja wortex »
Susittelisin kovasti käyttään muvi-pohjamaalia... Saa paukku pulloissa auto liikkeistä samaa tavaraa mitä automaalaamoissä käytetään puskureissa ennen maalausta eli muovi kiinnettä. On vaa väritöntä tavaraa nii kannattaa kattoo et sitä menee si kans kaikkialle ja tosiaan hyvä hionta 1000 v-paperilla ja rasvan ja silikonin poisto.
Kallis harrastus....
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Älä laita pehmeään muoviin (eikös toi kojelaudan pinta jotain solukumia/-muovia tai vastaavaa ole) mitään pohjalle, jos ostat jotain vinyl dye:ä tai vastaavaa, koska se ei ole periaatteessa maalia, vaan väriä joka imeytyy siihen muoviin eikä jää siihen pinnalle.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
