Kadetin valo-ongelma
RPJ80
Viesti Kirjoittaja RPJ80 »
Eli osaisikohan joku sanoa mikä mahtaa E-kadetin valoissa olla ongelmana, kun lyhkäset toimii normaalisti mutta pitkät ja parkit ei toimi ollenkaan? Kaikki sulakkeet oli ok. Oli niin mukava ylläri aamulla ku ajelee pitkät päällä ja yht`äkkiä räpsähti valot pois.
juha81
Viesti Kirjoittaja juha81 »
viiksi tai valo katkasia viottunut,itsellä oli sama ongelma,kannattaa kutenkin ennen kokella ne littimet että ei ole irti...
kadett d kadett e stara f
