F Astran toimimattomat vilkut
opeliepeli
Viesti Kirjoittaja opeliepeli »
Moro. Missä on vika kun vilkut ei toimi. Tarkoitan suuntavilkkuja. Hätävilkut toimii. Sulakkeet ehjät, vilkkurele ehjä, mut suuntavilkut ei vörki.
Mittaristossa ei näy vilkkujen merkkivaloa, vaikka hätävilkut on päällä. Onko vika viiksikatkaisijassa vaiko missä?
Dängju!!! :banghead:
Opelfun
Viesti Kirjoittaja Opelfun »
Ainakin parissa tapauksessa vika on ollut hätävilkkujen katkaisijassa, vilkkujen piuhat kun kiertävät sen kautta. Saattaa tuntua kummalliselta kun hätävilkut juuri toimivat, mutta näin vaan on ollut. Eli vika korjaantunut hätävilkkukatkaisijan vaihdolla...
