MV6 vuoto koneessa??
eddison84
mistä luulette että seuraava vuoto on peräisin? kuvassa repsikan puolen pakosarja ainoo kuiva osa niinku näkyy...
ex-Kadett E 1.6 Sedan -89
ex-Omega A 2.0 Sedan -91
ex-Omega B 3.0 Sedan -96
ex-Corsa A 1.2 Sedan -89
ex-Omega B Caravan 2.0 16 -96
ex-Astra F Caravan 1.6 16 -95
ooskari
eddison84
juu.. tota märkää on laatikon pikkuöljypohjassaki ympäriinsä..mut ei kuitenkaa siitä öljypohjalta vuotanu vaan jostai ylempää..Mikäs se toi lämppärin hana o?? voiko liittyä siihe et lämpösenä startatessa haiskahtaa jäähdytinneste tupaan?
ooskari
Taitaa johtua tuo haiseminen siitä että höyrystyy se neste kun kone lämmin. Se hana on siellä koneen takana. Se on semmoinen "mötkylä" johon tulee kolme vesiletkua ja yksi alipaineletku. Katsasta se vaikka ensin. Sinne näkee paremmin kun otat sen pyyhkiänmoottorin pyyhkiöineen irti ja laitat auton käyntiin. Katsot sitten samalla niitä muitakin letkuja siellä.eddison84 kirjoitti:juu.. tota märkää on laatikon pikkuöljypohjassaki ympäriinsä..mut ei kuitenkaa siitä öljypohjalta vuotanu vaan jostai ylempää..Mikäs se toi lämppärin hana o?? voiko liittyä siihe et lämpösenä startatessa haiskahtaa jäähdytinneste tupaan?
eddison84
ABE
Haulla löysin tän topicin ja ajattelin kysellä vielä.
Eli samaa vikaa on ilmennyt täälläkin ja jäähdytin nesteen kulutus vaan lisääntyy, auto ei vuoda kuin käynnissä ollessaan.
Autoon on vaihdettu vuosi sitten reilusti osaa juuri lämppärin kennon ja letkujen osalta.
Löysin jo taskulampulla kurkkiessani lämppäri "hanan" mutta en vuotokohtaa.
Onko hana kalliskin osa ja kannattaako jo hakea valmiiksi ennen purkamista?
Kannattaako varautua muilla mahdollisilla osilla?
Autohan on -98 2.5 v6, mutta samat letkuthan siellä ilmeisesti on?
Jos jollain kuvia kyseisestä ongelmasta enemmän olisi suuri apu.
Kiitos
Kiitos
päälikkö
kyseinen osa on 3-tieventtiili, joka maksaa opelilla 52euroa.ABE kirjoitti:Haulla löysin tän topicin ja ajattelin kysellä vielä.
Kiitos
ooskari
Ostin ite aivan vasta motonetistä tuon hanan ja makso jotain 20e.päälikkö kirjoitti:kyseinen osa on 3-tieventtiili, joka maksaa opelilla 52euroa.ABE kirjoitti:Haulla löysin tän topicin ja ajattelin kysellä vielä.
Kiitos
eddison84
ooskari
Speitan
ooskari
Tuolla koneen takana on paljon paikkoja mistä voi vuotaa. Kannattaa purkaa imusarja pois ja katsoa sinne kansien väliin. Siellä voi vuotaa öljyn"lauhdutin", semmoinen silta mikä on kansien välissä, termostaatti tai sitten koneen takana olevat letkut.
EDIT: Sitten voi olla sen metalliputken o-rengas joka menee vänkärin puolelta sinne koneen taka keskelle. Mun omegassa vuotaa luutavammin vielä se. Kaikki muu onkin jo vaihdettu!
päälikkö
taitaa olla tämännäköinen kapistus http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-GM-H ... QQtcZphoto
ooskari
Jep! Tuollainen se on.päälikkö kirjoitti:taitaa olla tämännäköinen kapistus http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-GM-H ... QQtcZphoto
EDIT: Lainataanpas tätä topicia sen verran että kysyn minkä kokoinen o-rengas tulee sinne metalliputken ja koneentakaosan väliin? Vuotaa nimittäin oma omppu ehkä sieltä. Sittenhän se näkisi kun ottaa irti mutta ajattelin että olisi valmiiksi se kun tietäisi jo mitä hakea.
päälikkö
mulla on moottori pöydällä osina, jos joku tarvii jotain mittoja niin voin mitata.ooskari kirjoitti:Jep! Tuollainen se on.päälikkö kirjoitti:taitaa olla tämännäköinen kapistus http://cgi.ebay.com/ebaymotors/New-GM-H ... QQtcZphoto
