<font size=-1>[ This Message was edited by: temule on 2003-01-30 01:34 ]</font>
Missä on Vectrassa nopeusanturi?
temule
Eli siis tuossa kävi kaverille niin, että alko vika valo palaa vectrassa -90 C18NZ ja koodien mukaan auton nopeusanturi (Vehicle Speed Sensor)on syyllinen. Missä se sijaitsee ja mihin kummaan boxi tuota tarvitsee?
Auto kun on GL varusteilla eli ns. karvalakki malli, ei esim. ajotietokonetta. Mittarinvaijerin kiinnityskohdasta laatikon päästä ei löytynyt mitään.
pebe
itsellä on 95 a vectra, ja moottorin merkkivalo paloi myös. Vikakoodiksi ilmoitti 24. ei nopeustietoa
eli, mittaristosta oli mennyt nopeudentunnistin rikki. Omassa autossani on ABS jarrut, joten ABS antureilta menee tieto mittariston kautta oihjainboxille, että auto on liikeessä.
Nyt tätä tietoa ei tullut, joten ohjainboxi ei osannut säätää elekrtonisesti auton tyhjäkäyntiä. Voin sanoa että oli kohtuullisen vittumainen ongelma. Kiva kun auto ei pysy tyhjäkäynnissä...
Huollossa antoivat vielä oikein tarkan kohdan millon boxi ei ymämrrä tietoa.
Kun kaasuläppä on yli 24 astetta auki, pysyy tässä asennossa vähintään 5s. ja kierrokset pysyy alle 4000rpm.
Aina kun näin tapahtui niin merkkivalo syttyi, sammui kun käynnisti auton uudestaan.
