Omega B:n lämmittimen pumppu....
Matador
Viesti Kirjoittaja Matador »
Moi!
Onko kukaan onnistunut korjaamaan sitä pumppua joka työntää nesteen sisäkennolle?
On mulla ainakin mykkä koko pumppu virta tulee mutta pumppu ei pyöri...
Paljon mahtaa kustantaa uus jos ei voi vanhaa korjata ja onko suuri operaatio tuo vaihto. En liene asian kanssa yksin. Ei viitsis toista talvea palella.
Ympyrä ja nuoli on Volvon merkki ;)
Steku
Viesti Kirjoittaja Steku »
meitsi piteli omaa pumppua ja kestosta ei takuuta, mutta puolivuotta ja vielä toimii! Eli normi perus purku/putsaus+jostain uudet hiilet
"Riskitön elämä on tylsää"
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
:oops: :oops: PERKALE onko siellä sellaanen pumppu :roll:
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
ouppelixi kirjoitti::oops: :oops: PERKALE onko siellä sellaanen pumppu :roll:
Ei ole kaikissa. Yleensä suomi malleista löytyy.
Steku
mulla on sakemannin uitto ja siellä se pumppu jöpöttää...
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Eilen vaihdoin juurikin tuon pumpun. helppo homma valkoihoselle. aikaa meni n 10 min kaikkiaan (pihdit hukassa). eikä nesteitäkään päässyt valumaan yhtään. Aikaisemmin lämmityslaite oli kuin lehmänhenkäys, ja nyt puskee todella kuumaa ilmaa kabiiniin, jos haluaa.
purin vanhan pumpun ja se oli kyllä melko surullista katsottavaa, moottori haisi jäähdytys nesteelle ja se oli täynnä sellaista hirveetä mustaa moskaa, ilm. hiilistä, hiilet aivan loppu. noh ajattelin laittaa sen kuntoon vaikka ihan vaan mielenkiinnosta, ku käämit oli ehjät kuitenkin. Kuntoon laitan sen myös siksi että "uusi" pumppukin on melko vanha, ja saattaa lopettaa toimintansa milloin tahansa, niin onpahan sit heittää taas "uus" kiinni :-)
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
maketus
Viesti Kirjoittaja maketus »
missäs tämmönen pumppu mahtaa majailla?jos vaikka tarkistais oman toiminnan myös...
Jerzey
maketus kirjoitti:missäs tämmönen pumppu mahtaa majailla?jos vaikka tarkistais oman toiminnan myös...
ilmanputsarin ja paisuntasäiliön alapuolella kiinni semmosessa kumi telineessä, siihen menee 2 mustaa letkua.
Valtsu
Viesti Kirjoittaja Valtsu »
Mulla kun vuotaa se pumppu. Onko siellä minkälaiset tiivisteet voiko vaihtaa?
Jerzey
Valtsu kirjoitti:Mulla kun vuotaa se pumppu. Onko siellä minkälaiset tiivisteet voiko vaihtaa?
Just purin sen pumppu osankin ja iso o-rengas tiiviste siellä on, elikäs kyllä sen voi vaihtaa, itelläni tuo tiiviste oli kanssa vuotanut ja kovettunut. kannattaa samalla putsata magneetti (moottori on kytketty siipiin magneetin välityksellä) joka on pumpun siipien takana, jotta siivet pääsevät pyörimään vapaasti. itelläni oli ainakin niin täynnä semmosta ruosteen väristä moskaa että siivet eivät enää pyörineet kunnolla, ainakaan kun sormin pyöritti. Putsauksen jälkeen pyörii todella kevyesti.
tuukkatimo
omega b lämmittimen pumppu....
Viesti Kirjoittaja tuukkatimo »
jep itte palelin viime talven ja nyt rupesin tutkiin nii pumppu pyörii :), mutta ei tuu virtaa kuin silloin kun auton sammuttaa ehkä sekunnin ajan. onko sillä sulaketta/ relettä ja mistä löytyy? vai mistä vois vikaa ehtiä.
