Sittenkin tuli konttorilta leima :)
astra1.6
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
Sain etujarrut korjattua, kun viimevuonna oli epätasapainossa. Kun on aikaa, niin täytyy tehdä sama takapyörille...
Mikä tämä HC-pitoisuus on? Arvo noussut viimekerrasta yli kaksinkertaiseksi :o
Vuonna 2005:
Ja tänään:
-(z)- -(z)- -(z)-
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
HC-arvo ( hydrocarbons) eli palamattomat hiilivedyt. Toisinsanoen palamatonta bensaa.
Eihän tuo arvo ole mitään vielä. Auton ikääntyessä se tulee nousemaan johtuen monesta eri tekijöistä.
Katalysaattori kuluu, sytytyksen osat, moottorin mekaaninen kunto jne.
100 tuossa on vähäpäästöisessä rajana.
Ihmettelen vaan miksei tuossa tuoreessa lapussa näy arvoja tyhjäkäynnillä?
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itellä pomppasi tänään calibra CO ja HC arvoista.
Pienestä kylläkin oli kiinni,joten pullollisella jäänestoa olisi todennäköisesti mennyt läpi ;)
lusmus
Viesti Kirjoittaja lusmus »
HC arvoihin saattaa vaikuttaa aika paljon öljyjen vaihto eikö? Itsellä meni tuo allekirjoituksen astra läpi pari päivää sitten. Toinen rekisteri kilvenvalo palanut. Odotin pidempää listaa.. Sorry OT.
Astra F Caravan 1.8 16V
VolksWagina Kupla 1300 '73
astra1.6
lusmus kirjoitti:HC arvoihin saattaa vaikuttaa aika paljon öljyjen vaihto eikö?
Kuinka? Eihän tämä vielä öljyä polta (ainakaan mittatikusta päätellen ei vie öljyä).
lusmus kirjoitti:Itsellä meni tuo allekirjoituksen astra läpi pari päivää sitten. Toinen rekisteri kilvenvalo palanut. Odotin pidempää listaa.. Sorry OT.
Tietenkin meni läpi, sehän on -(z)- :yes:
Riisikipot ne sinne jää paikattavaksi.
-(z)- -(z)- -(z)-
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
HC -arvoihin vaikuttaa korottavasti myös moottorin lievä karstaisuus. Uskon, että pienellä karstanpolttolenkillä HC -arvo olisi tipahtanut nollaan.
-VMK-
ascona_c kirjoitti:HC -arvoihin vaikuttaa korottavasti myös moottorin lievä karstaisuus. Uskon, että pienellä karstanpolttolenkillä HC -arvo olisi tipahtanut nollaan.
Joo tuo "karstanpolttolenkki" kuuluu melkein aina kattiautojen toimenpiteisiin ennen katsastusta. :)
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Steku
Viesti Kirjoittaja Steku »
uudet tulpat saattaa jo riittää tuon HC-arvon tiputtamiseksi, kyllä totta on :peukku:
"Riskitön elämä on tylsää"
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Voisko joku kertoa tietämättömälle mikä tuo "karstanpoistolenkki" on?
Pitääkö vetää pienillä vaihteilla isoilla kierroksilla pakoputki hehkuvaks vai miten onnistuu?
lusmus
astra1.6 kirjoitti:
Muistelen jostain joskus lukeneeni. :roll:
