Alustamassan poisto
veccuA
Alustamassan poisto
Viesti Kirjoittaja veccuA »
Vectra on nyt sellaisessa kondiksessa, että pohjasta revitty kaikki bitumit mäkeen ja seuraavaksi tarkoituksena olisi poistaa vanhat alustamassat auton pohjapellistä, jotta pääsee huolella paikkailemaan kukkaset. Onko kyseiseen toimenpiteeseen olemassa mitään jippoa tai ainetta jolla homma helpottuisi? Vai onko ainoa vaihtoehto raaputtaa massat mekaanisesti käsin pois? :roll: Ja minkälaista käsittelyä suosittelisitte sekä sisä että ulkopohjalle hiekkapuhalluksen jälkeen? Toivottavasti konkareilta löytyisi vinkkejä! :D
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Kuumailma puhallin ja lasta toimii.
Bensalla ja rätillä loput.
Toinen vaihtoehto on TEHOKAS höyrypesuri(riittävästi lämpöä ja painetta)
Hiekkapuhalluksen(onko edes tarpeen?) ja korjauksen jälkeen INERTA primer 5 puhtaalle pellille.
Maali sitten massa ja se on siinä.
Ei pitäisi ihan heti happantua.
veccuA
Joo, kiitokset avusta! :D Nyt ei muutaku näpräilemään! :P
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
joo,ja onhan olemassa tuommoinen"massanpoistokone",jossa pyörii 11/23mm leveä ja noin +100mm halkaisijaltaan oleva teräs harja.
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Ihan vaan rälläkän hiontalaikalla ja porakoneeseen tulevalla "sienimäisellä" laikalla nuita lauantaina irrotettiin.. Hyvin lähtee.. :peukku:
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Tällanen kiinni rälläkkään niin saa lastalla raapimisen jälkeen viimisetkin. Punottu siksi että kestää paremmin ja rälläkkään eikä porakoneeseen siksi että saadaan enempi kierroksia ;)
Kaveri oli testannu lämmittämisen sijasta sellasta sydemia et oli hitsannu paineilmakäyttösen talttavasaran terään pellin palan ikäänkuin lastaksi ja raakasti tökkiny menemään ja hyvin näytti pelaavan ;)
Eiköhän näistä vaihtoehdoista jo löydy itselle sopivin :)
astraGcaravan
tuommoinen massanpoistokone löytyy.
http://www.koivunen.fi/www/Koivunenwww. ... ntent21BB5
sivu 20.
