Eberistä ja webastosta
JariM
Viesti Kirjoittaja JariM »
Terve!
Talven pikkuhiljaa lähestyessä :lol: :lol: ( tänä aamuna jopa -3'c) päätin laittaa kysyen eberien/ webastojen tarpeellisuudesta diesel omegoissa.
Onko kuinka tarpeellista lisälämmitintä laittaa vai pärjääkö talven pakkasilla koneen "omalla lämmöllä".
Oma omega on 2,5 td -99, eikä siis ole mikään suihkutusihme, joka kulkee 100km 3,8 litralla :wink:.
Mites on riittääkö lämmöt, vai pitääkö tässä alkaa kerätä eberin hintaa??
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Eikös siellä ole Eberi jo valmiina?
JariM
Jaahas... näin ne väittää :lol: :oops:
Se siis on ilmeisesti vakiona kaikissa omegoissa?
Vaan mistäs sen sieltä konetilasta löytää? Lähteekö siitä esim. "pakoputki" jonnekin auton alle vai minne?
Eberin hehkutuksen kanssa ihmiset ilmeisesti tuskailevat, pystyykö eberin kunnon kuinka toteamaan, muuten kuin "sepän" pajalla??
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Vänkärin puolelta eturenkaan eestä löytyy omegasta eberi jos siellä on semmonen.
Eilen oli ainaki mukava ku oli pakkasen puolella ja alko pöhinä kuuluun nii kylläpä lämpes.
Skoda Octavia -08
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
ainakin mulla on 3.2 kw ja eli aika tehoton ja se on sillä automaatti käynnistyksellä, pitäis varmaan hommata uusi 5.2 kw niin riittäis ainakin tehot. Kyllä ainakin 2.0 litrasessa tuntu talvella lämmöt nousevan siihen mihin kesälläkin kun vaan tarpeeksi ajo ilman eberiä ja ilma on lämmintä mutta ei se kuitenkaan pidä kuin tuulilasin sulana ja vähän sivuikkinoita kiitos opelin mahtavan lämmitys hallinta laitteiden takia, pitäis varmaan tehä se letku viritys että saa puhalluksen tuulilasiin ja niistä keski suuttimista yhtä aikaa
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
omassa dieseli astrassa olen huomannut pakkasilla,että jos ajaa motari ajoa lämpee aika nopeasti ilman eberiä,mutta kaupunki ajossa ei lämpömittari värähdäkkään.joo ja tuo 3,2kw lämppäri on kyllä liian tehoton kovilla pakkasilla,tietysti tyhjää parempi.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Alkuperäsissä suomiautoissa taitaa olla eberi vakiona.
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
Juho M-P kirjoitti:Alkuperäsissä suomiautoissa taitaa olla eberi vakiona.
On,ja tosiaankin automaattikäynnistyksellä,jos haluat että saat lämppärin käyntiin muulloin kuin koneen käydessä pitää siihen hommata (ja asentaa) kellokäynnistin tmv. lisätietoa antaa lähin eberspärcher-myyjä..
1.3OHC -81 / X20XEV -98
Veikka
joo ja maksaa hunajaa tuo kello ajastin plus muut hilut päälle, pikkusen sijoittaa lisää ja saa kokonaan uuden eberin. Tässä olis ohjeet että miten sen automatiikan voi ohittaa ja saa laitettua katkaisijalla käyntiin http://www.kotikone.fi/juha.ritala/eberi.html
xgxastra
Viesti Kirjoittaja xgxastra »
veikka81 kirjoitti:joo ja maksaa hunajaa tuo kello ajastin plus muut hilut päälle, pikkusen sijoittaa lisää ja saa kokonaan uuden eberin. Tässä olis ohjeet että miten sen automatiikan voi ohittaa ja saa laitettua katkaisijalla käyntiin http://www.kotikone.fi/juha.ritala/eberi.html
Alkuperäinen Eberin asennussarja on kyllä järkyttävän hintainen. Oli muistaakseni vaille 400e asennettuna. Etsit ja asennat itse sopivan ajastimen ja kiertovesipumpun niin kustannuksia ei tule 100 euroa. Näin minä tein dti-vecculiin.
jamata
Muuten hyvä mut tuo ei toimi omegassa kun eberi saapi lämpötilatiedon ilmamassamittarilta :o
Jos jollakulla on hyvä vinkki miten tuon eberin saa toimiin nii otan mielellään vastaan :wink:
Skoda Octavia -08
jamata
xgxastra kirjoitti:
Omegassa on 2kpl kietovesipumppuja kunhan vaan tietäis miten niitä ohjais.
Minkälaisen kellolaitteen tohon toosaan vois laittaa ku merkkiliikkeessä sanottiin kans aivan tähtitieteellisiä summia.
Mistäs kautta muute tuo eberi muute ottaa polttoaineen tuleeko peräti suoraan tankilta?
Skoda Octavia -08
Veikka
ei vaan siinä on on tuo kalvopumppu konehuoneessa polttoaine suodattimen vieressä ainakin mulla, taas webasto kytketään suoraan tankkiin tietysty pumppu tulee johki väliin
tuskinpa, miks sitten eberissä on itessää 2 kpl vedenlämpötilan tunnistimia jotka maksaa 119 euroa, kokemuksella tiedän koska mulla oli paskana ne viime vuonna, http://www.kotikone.fi/juha.ritala/eber ... nuaali.pdf ja sivu 8. automaattisesti käynnistyvä eberi lähtee silloin käyntiin kun on pakasta ja kone on kylmä ja sammuu siloinkun kone on saavuttanut tietyn lämpötilan muistaakseni 92 astetta, ilmamassamittarilla ei ole mitään tekemistä eberin kanssa
Aiheeseen liittyen, kuinka vaihdetaan Eberiin hehku?
Veikka
olen kerran vaihtanut sen ja se ei ole sen kummempi kuin mopoon tulpankaan vaihto. Tässä on hyvät englannin kieleiset ohjeet kuvineen http://www.kotikone.fi/juha.ritala/eber ... nuaali.pdf ja sivulta 28 alkaen, ja se on niin piiiis ov keikki tuo homma jos vaan ruuvit aukee suosiolla ja pysyy työkalut käsissä , mulla ne ei auvennut suosiolla niin jouduin poramaan pois ne ja tekemään uudet kierteet niille ruuveille
