B vectran alustasarja ongelma
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Eli kaverin puolesta kyselen,kun vaihdettiin alusta vectraan tekniikkana tuo XEV automaattilaatikolla jatkettuna.Tolpiksi laitettiin bilsteinin tolpat,jotka on lyhennetyllä ulostulolla ja jousina weitec.
Ongelmana on edessä,et ne makaa pohjassa koko ajan eli ei juurikaan mikään ajettava.
Vieterien pitäisi olla 40mm tiputtavat,mutta edestä tippui reilut 50mm,epäilisin et ongelma on nyt tossa,et kun tuo on automaatti ja edessä tuo akselipaino on aika paljon suurempi kuin manuaalilaatikkoisessa.
Normaali jousia ei voi laittaa johtuen tuosta lyhennetystä ulostulosta,eikä vissiin niinkään oo halujakaan.
Onkos kellään tullut vastaavanlaista ongelmaa vastaan?
Miettisin,et mahtaisko ongelma korjaantua sportin jousilla,kun sitäkin on automaatilla ja se on 20mm normaalia matalampi.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
kyllä ainakin weitekin jousilla heikolta näyttää. ku lukkee että kaikki tuolla tiedoissa.
sportin jouset tokio varmasti toimii jos vaan oikeat.
T.J
No kysytäänpä näin kenellä on XEV:n automaatti tai V6 B koppanen ja on tiputettu 40mm niin minkäs merkkisiä jousia ootte käyttäny,eikä ole ollu tollasta pohjaamis ongelmaa?
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
Ajamy
Viesti Kirjoittaja Ajamy »
Minä kokeilin aikoinaan kolmea eri weitec sarjaa x20xev koneiseen B-vectraan.
Ensimmäinen versio löi pohjaan edestä.
Toinen versio piti olla v6:sen ja se pohjasi.
Kolmas oli mikälie ja sekin pohjasi.
Neljäntenä sarjana varaosamyyjä myi sopuhintaan (ovh - kipu- ja särkyrahat)
kw-variante 1 ja loppui se perhanan pohjaaminen ja oli muutenkin alustana aivan unelma.
Kadett Cabrio GSI -89
Calibra 4x4 Turbo -93
Omega MV6 -00
Plymouth Fury III -65
bv6
Viesti Kirjoittaja bv6 »
Saksasta tilasin irmelin setin,ja toimii...Autohan on vece99v6
vekkulib
weitec
Viesti Kirjoittaja vekkulib »
mulla on 2.0 16v b vecussa weitec 40/40 ja hyvin on toiminu.
T.J
Joo tämäkin asia on ratkennut vihdoin eli maahantuojaan otettiin yhteyttä ja selvisi jousissa pitäisi riittää kantavuus vielä automaattilaatikollakin niin Saksasta tehdas lähetti uudet jouset,jotka oli kyllä samalla numerolla kuin vanhat,mutta sentin korkeammat kuin vanhat,eikä vanhoista puuttunut kierrosta.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
palehti
Viesti Kirjoittaja palehti »
Ajamy kirjoitti:Minä kokeilin aikoinaan kolmea eri weitec sarjaa x20xev koneiseen B-vectraan.
Itse kuumeilen tällä hetkellä, että ostanko 170tkm ajettuun -99 sporttiin pelkät iskarit vai jotkut halppis korkeussäädettävät, vai KW:n. Tosin halppis korkeussäädettävien ostamisessa ei ole mitään järkeä, kun tuota KW:ta saa kiiltovaunusta 877 ja kitupiikistä 819e.
Tosin ne pelkät iskarit tulevat kaikkein halvimmiksi, mutta kun tuo auton asento ei ole ainakaan tällä hetkellä ihan priima. Etupää gramman liian korkealla ja takapää gramman liian matalalla, tiedä sitten onko takaa jouset poikki, kun se melkoisen matalalla roikkuu.
Tuon kw:n setin voisi oikeasti ostaa, kun sen jälkeen ei alustaa tarvisi enää ikinä ihmetellä, ainoastaan mihin korkeuteen sen pyöräyttää 8)
vai ?
Mutta tarvitsen vaan sen viimeisen myyntipuheen/kehumisen ostoksen varmistamiseksi, kun tuo alusta kuitenkin maksaa sen yli 10% auton arvosta...
