Vectra c20ne koneella nosti tyhjäkäynnin 1500
Tontza96
Viesti Kirjoittaja Tontza96 »
Autohan on -91 4x4 c20ne koneella ja tosiaan tyhjäkäynti on 1500 rpm ja moottorin vikavalo syttyy
aina 2500-3000 kierroksen paikkeilla...Kertokaa joku mistä alottasin vian etsinnän!
Calibra 8v ja joku vag....
Undertaker
Arvaa....
Vikakoodien lukemisesta.
Tontza96
Vika numero 15 on ainaki..Mikä lie...
Tontza96
Nyt rupes käymään alle 3000 ihan miten sattuu välillä kolmella Voisko johtuu siittä ku ajelin hiekka teillä ja pakoputki kolis pohjaan jonka jälkeen vika alkoi? Mikä mahtas olla? Huomenna luen vikakoodit uudestaan jos selviis jotain!
AksuPaksu
Heitän arvauksen että ainakin lamda on voinut ottaa kipeetä jos on pakoputki heilahtanut pahasti. Ainakin omaan calibraani on joskus vaihdettu, ja johdot ovat aika lyhyet eli ei kestä paljon heilutella putkea.
Tontza96
Lamda ei tee noin suurta käynti ongelmaa! missäköhän on tuo happianturi tai vastaava oisko putkessa?
AksuPaksu
eikö lamda-anturi ole juurikin se pakoputkessa ennen kattia oleva "jäännöshappitunnistin"?
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
AksuPaksu kirjoitti:eikö lamda-anturi ole juurikin se pakoputkessa ennen kattia oleva "jäännöshappitunnistin"?
Aivan oikein.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Tontza96
Vika korjaantu kun suihkutin kaikki liittimet täyteen crc:tä!
