Vectra b vikakoodien luku
Powerhousu
En löytänyt searchilla, vaikka kuinka hain, että mistäs B-Vectrassa ne vikakoodit luetaan. Missä siis liitin at?
Tänään vihdoin kävi niin onnellisesti, että kauppareissulta kotiin ajellessa alkoi auto nykiä ja veto hävisi. Muutama sekunti tämän jälkeen vikavalo syttyi ja kun pysähdyin, niin auto sammui heti itsestään. Lähti kylläkin käymään kun starttasin. Kokeilin vielä onko siellä joku vikaohjelma päällä, lyömällä kaasun pohjaan -ja kyllä- rajoitin on ~4500 r/min kohdalla.
Vikakoodien luvusta tankkasin itseeni nyt kovsti tietoa, mutta olisi kiva päästä lukemaankin niitä. Paha lukea kun ei ole tietoa mistä ne luen.
Powerhousu
Powerhousu
Kävin katselemassa taas tota autoa, ja siitä ei kyllä ota selkoa mikä nasta on mikäkin. Ja kuvaa en ole edelleenkään löytänyt. Laitoin sitten samalla auton käymään kun muutenkin tutkiskelin, ja yllätyksekseni vikavalo ei enää palanut. Heitin pienen lenkinkin, eikä sillä välillä ainakaan syttynyt. Kierroksiakin otti ihan normaalisti. Ihme vehkeitä.
Kannattais varmaan lähteä siitä, että ilmotat B-vectran vuosimallin ja millä koneella varustettu.
Ei kannata yhdistellä mitään, ennenkuin on selvittänyt mitä pitää oikeesti tehdä vai tarvitaanko OBD-testeri.
Vectra 2.5 Metrosport Sedan -00
Audi A4 2.0TFSI sedan -09
Vectra 2.2 Elegance Voyage -01(EX)
Mulla ainakin vectra b 1.6(98)multec ja 2.5(96)motronic menee samalla tavalla vikakoodinluku. Eli pistoke esiin ja yhdistät sieltä pinnit 5&6. kuskin penkillä istuttaessa ne on ns. ylemmässä rivisssä ja pinnien lukemisen aloitat kojetaulun puoleisesta päädystä 1,2,3,4,jne. Sit vaa kattomaan mihin tahtiin valot vilkuu..
Vuosimallilla ei minusta ole ainakaan minun tapauksessa väliä, koska eihän standardi voi yht-äkin muuttua ja pinnit mennä eri paikkaan.
Testattu on ja toimii.
Powerhousu
Juu, homma selviskin jo tunti sitten ja sain koodit luettua. Ärsyttävää vaan kun joutuu kaivamaan tiedon murusia ympäriä nettiä ja yhdistelemään niitä. Homma meni siinä vaiheessa viimeistään sekaisin, kun alettiin puhua OBD:stä, kun tässä taas puhutaan ALDL:stä. Ja ton kuvan mukainen se sitten näytti olevankin, vaikka ulkomuoto on hiukan erilainen, mutta pinnijärjestys sama.
Lykkäs sitten tosi miellytävää koodia, eli 335 (Crank sensor) ja 340 (camshaft sensor). Arvasinkin kyllä jo, että jompi kumpi on mennyt. Mutta tarkoittaako toi nyt sitten sitä, että siellä on molemmat paskana, vai onko tässä joku jippo?
Onko kukaan saanut muutakuin 4 numeroisia koodeja VectraB:llä? Olen lukenut tosiaan koodeja X16XEL ja X25XE Ecuilta ja molemmat ovat antaneet vain 4-numeroisia koodeja.
Eli onko nyt näin että tuo topbuzin http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm luettelo ei anna oikeaa kuvaa mitkä koodit kuuluu millekin????
Powerhousu
Simtec 56.5 näyttäisi ton mukaan antavan nelinumeroisia koodeja, ja nelinumeroisia ne mullakin oli. Noihin mun laittamiin siis tulee nolla eteen (0335, 0340) Eli miksi toi luettelo ei anna oikeaa kuvaa? Niinhän ne on kuin tossa sanotaan.1st Opel kirjoitti:Onko kukaan saanut muutakuin 4 numeroisia koodeja VectraB:llä? Olen lukenut tosiaan koodeja X16XEL ja X25XE Ecuilta ja molemmat ovat antaneet vain 4-numeroisia koodeja.
Edit: katsos vaan. Tarkemmin kun katsoin, niin kummassakaan noista ei ton mukaan ole simteciä. Hämäräksi menee.
Re: Vectra b vikakoodien luku
Moi!
Yritin penkoa netistä noista vikakooditestereistä jotain, ja kovin oli tieto kirjavaa. Autona Vectra B, -99, 2.0 DTH. Joku jenkkisivusto tarjosi OBDII testeriä, mut tiedoissa mainittiin et testeriliitännässä pitäis kosketuspintoja olla pinneissä 4,5,7, 15 ja 16 (ISO9141-2). Kattelin omasta kiesistä mitä löytyy, ja 3,4,5,7,8,12 ja 16 pinneissä oli kosketuspintaa. Eli... millainen testeri pitäisi oikein etsiä et taatusti sitten toimii? Kyllähän noita googlettamalla löytyy, mut ite en saanu selvyyttä siihen mikä toimis tässä miun tapauksessa. Kiitos jo etukäteen, jälleen kerran.
Onko kaikissa B1 Vectroissa 16 pinninen liitin ja saako sieltä mitään ulos Op-comilla?
Niin vitsailetteko tet3mu kirjoitti:Onko kaikissa B1 Vectroissa 16 pinninen liitin ja saako sieltä mitään ulos Op-comilla?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
en.jjvirtan kirjoitti:Niin vitsailetteko tet3mu kirjoitti:Onko kaikissa B1 Vectroissa 16 pinninen liitin ja saako sieltä mitään ulos Op-comilla?![]()
