Astra G nykii ja nuutuu..
jan_k
Viesti Kirjoittaja jan_k »
Yllätys yllätys... astra ei oikeen halua toimia.. eli sellasta olis ongelmana että auto nuutuu jos painaa esim. 1. vaihteellaa n. tyhjäkäynnistä tallan pohjaan niin auto nuutuu sekunniksi joskus kaheksi ja lähtee sit vasta... nykii pienillä kierroksilla ja kun keirrokset on esim 4000 ja päästän kaasun niin kierrokset tippuu alle 400... outoa! voisiko olla "ilmamäärä mittari"
niin ja -00 1.8 16v :peukku:
(edit) meen ens viikolla kattoon koodilla.. mutta jos joku tietää sanoa niin kiitos..
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Onko ilmaputsari kovinkin likainen?
Vuotaako imuputki?
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Täältä ääni sytytyskasetille (=puolapketti). Ilmamäärämittareitakin kaveripiirissä noista mennyt. Tosin oireiluna silloin huono joutokäynti +häiriövalo palaa. Tuo sytytyskasettihan ei välttämättä kooodia edes anna.
__________________________
TeBa
Janne M kirjoitti:Täältä ääni sytytyskasetille (=puolapketti). Ilmamäärämittareitakin kaveripiirissä noista mennyt. Tosin oireiluna silloin huono joutokäynti +häiriövalo palaa. Tuo sytytyskasettihan ei välttämättä kooodia edes anna.
Juu ei välttämättä, mulla kun hajos niin hävis välillä kipuna 3 pytystä....sitten anto kyllä vikakoodia ja käyntikin oli aika kehnoa...
Iro
Re: Astra G nykii ja nuutuu..
Viesti Kirjoittaja Iro »
"jan_k"eli sellasta olis ongelmana että auto nuutuu jos painaa esim. 1. vaihteellaa n. tyhjäkäynnistä tallan pohjaan niin auto nuutuu sekunniksi joskus kaheksi ja lähtee sit vasta...
Mulla on samanlaista ongelmaa kun ilmastointi on päällä,muutoin ei.
Samoin moottorijarrutus on supertehokas ilmastoinnin kanssa.
Voiko tälläiseen silloin olla puola syynä?
Z16XE on koneena.
Jarppa80
Viesti Kirjoittaja Jarppa80 »
annan ääneni kans puolapaketille, itellä oli samaa et nyki ku paino kaasun pikkukierroksilta pohjaan, ei jaksanu sytyttää isolla kuormalla siis seosta. ja mulle ei ainakaan antanu se puolapaketti mitään vikakoodia.
Vectra gts 2004 turbo sport
attes
Viesti Kirjoittaja attes »
Itselläni tuli tänään tuollainen ongelma On välillä liikkeelle lähdettäessä tehnyt sellaisen nykäyksen mutta nyt meni ajossa sitten kone vajaalle ja jonkun matkan jälkeen syttyi se merkkivalo. Olisiko puola mennyt. Auto käynyt huollossa kesällä jolloin olisi pitänyt tulpat vaihtaa.
Poistuuko vikakoodi sitten itsestään jos tuon puolan korjaa vai onko pakko käyttää ritsa korjaamolla nollattavana?
Mitäs on korjaamoissa maksanut kyseinen puolanvaihto? Onko vaikeaa tehdä itse??
