pakkivalo
Dingo
pakkivalo
onko kukaan laittanut pakkilisävaloja autoonsa että näkisi paremmin peruttaa pimeässä ajattelin laittaa iha tavalliset biltsun lisävalot taakse jonnekkin puskurin suojaan lähinnä kysyn mistä ootte ottanu virran valoille ja minne ootte valot laittanu entä mistä ootte ottanuyt ryöstön että valo syttyy kun pakin laittaa päälle. autona on G mallin -(z)- astra
tursas
Altti450
- OCF Member 2018
Onkohan tuo ihan 'luvallista'? Muistelisin, että joku sai joskus noottia konttorilla. Tiedä häntä.
Täytyypä asentaa corsaan nuo työvalot, että näkee kunnolla (corsa on paku).
Lähettänyt make 21.10.2002 18:52
Saako pick-up:n lavan alle taka-akselin kohdalle asentaa peruutusvalona toimivan sumuvalon jos se toimii erillisen katkaisimen kautta?
- Peruutusvalo ei saa toimia erillisellä kytkimellä, vaan se saa palaa vain, kun sekä peruutusvaihde on kytketty että moottorin käynnistyslaite on toiminta-asennossa.
- Peruutusvalo ei saa olla sumuvalo, vaan peruutusvaloksi hyväksytty valaisin.
Lähettänyt db 18.12.2003 13:30
pitääkä vm. -92 autossa olla takasumu ja pakki valot / minkä laiset
- Peruutusvalo tulee olla. / Peruutusvaloksi hyväksytty (R-merkintä). Max. 2 kpl.
Lähettänyt Vesa 17.12.2004 09:02
Saako autoon lisätä esim puskurin alle kiinteät lisäperuutusvalot? Vai saako valo sijoittaa katolle? Entä saako taaksepäin olla työvalot?
- Peruustusvaloja saa olla max. 2 kpl symmetrisesti sijoitettuna. Paketti- ja kuorma-autoissa saa olla työvaloja taaksepäin.
tursas
..tuolakin jotain niistä puhutaan....lisäkatkaisijan kanssa niitä ei saa virittää ja kait jotain releitä sinne sittenkin pitää rakentaa...
http://www.katsastajat.com/kysymykset/? ... ruutusvalo
Ile84
Hiaceen kun laitoin työvalot taakse ni sanoivat konttorilla että pitää olla omalla katkaisijalla kun niitä ei ole tarkoitettu pakkivaloiksi..Ajattelin vaan etteivät unohtuis päälle kun laittais virrat pakkivalon kautta, mutta ei sitte..
Ja se oma katkaisijahan estää käytön perutusvalona jos on tarvis
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
