A-Vectran lamppujen pyyhkimien irroitus
El_muerto
Viesti Kirjoittaja El_muerto »
Niin kyselisin että onko kyseinen homma kova operaatio? Ku kattelin vaan että siinä on aika mukavasti palikkaa siinä eessä ennekö pääsee sisäpuolelta käsiks :-?
poina
Viesti Kirjoittaja poina »
umpiot pois, niin pääsee siitä päältä käsiksi. muistaakseni. ei pitäs olla kauheakaan homma...
VecculiOoppeli
Joo, ei oo paha homma. Umpiot tosiaan irti niin ei pitäis vaikeuksia tuottaa. Näkee kyllä helposti että mitä sieltä tarttee purkaa jne..
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Umpiot irti, pyyhkimien moottorit on parilla ruuvilla siellä kiinni ja johdolla. Ei iso homma, itse vielä kittasin ne pyyhkijöistä jäävät reijät umpeen.
