ONKO JOLLAIN JAKOPÄÄN HUOLTOTARVE?
- digimiki79
- Viesti:
Löysin Turun paikallislehdestä (Aamuset) jakopään huoltopakettitarjouksen. Autohallissa 290 €. Astra G, Vectra B, Zafira ja Omega B. Moottorit 16 XE, 18 XE ja 20 XEV. Sisältää hammashihnan, välipyörät 2kpl, kiristinrullan, vesipumpun, vaihtotyön ja pakkasnesteen.
Mielestäni ei kiskurihinta.
Ajattelin ilmoitella jos jollain on tarvetta vaihtaa remmi.
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
Re: ONKO JOLLAIN JAKOPÄÄN HUOLTOTARVE?
Metro-Auton tarjouslehdessä, joka toissaviikolla sujahti postilaatikkoon, tuohon listaan voi lisätä vielä LET-moottoritkin. Ei lukenut muuta kuin 16-moottorit.digimiki79 kirjoitti:Löysin Turun paikallislehdestä (Aamuset) jakopään huoltopakettitarjouksen. Autohallissa 290 €. Astra G, Vectra B, Zafira ja Omega B. Moottorit 16 XE, 18 XE ja 20 XEV. Sisältää hammashihnan, välipyörät 2kpl, kiristinrullan, vesipumpun, vaihtotyön ja pakkasnesteen.
__________________________
Ei voi tietää mihin autoon toi hinta pätee, mutta oon katellu Astraani osien hintoja ja en lähtisi kyllä itse vaihtamaan, koska myös Joensuussa saa merkkihuollosta tuon 290 tarjouksen -> osille ja työlle takuu.jan_k kirjoitti:tee se itse 130€ koko hoito..
MOTONET:
VESIPUMPPU
Astra 1,6-16V 94--00 (--moottno02MV7224). . . . . . . . . . 30-9516 29.50 ???
JAKOHIHNASARJAT GATES / SKF
1,6-16V 94--98 (Ø24/52,5mm ja Ø62,7mm ohjainrullat). . . . 25-9261 105.00 ???
1,6-16V 94--04 KIRISTIN (X16XE). . . . . . . . . . . . . . 25-6023 39.90 ???
yhteensä 175 ???
Kyllä 16 "volttiseen" kannattaa vaihtaa kaikki rojut 60Tkm:n välein, varsinkin jos tekee itse. Ei ole kiva, jos laukee jonku hikisen rullan takia...
Edit: Tuolla hieman juttua hihnan vaihdosta:
http://vectra.desteem.org
Projektit -> Jakohihna
juu eli opelin oma sarja sisältää hihnan ja rullat itse ainakin maksoin siitä 105.00 ja vesipumppu oli 25.00 tosin alennuksella! eipä siinä mitään ongelmaa ole merkata vaan tarkasti ettei nokat liikahda ja remmi tulee oikealle kireydelle!!
ja kyllähän ne rullatkin kannattaa vaihtaa samalla ettei sit 90t tai 140t kohdalla tarvi vaihtaa niitä tai viedä auto kokonaan remppaan sillä eihän se remmi sitä kauaa kestä jos yks rulla ei pyöri
Ei tuota kiristintä tarvitse erikseen ostaa, se tulee sarjassa. Ja yleensä 1,6 ja 1,8 16V sarjat on ihan GM:n laatikossa olevia versioita.Anodi kirjoitti:Ei voi tietää mihin autoon toi hinta pätee, mutta oon katellu Astraani osien hintoja ja en lähtisi kyllä itse vaihtamaan, koska myös Joensuussa saa merkkihuollosta tuon 290 tarjouksen -> osille ja työlle takuu.jan_k kirjoitti:tee se itse 130€ koko hoito..
MOTONET:
VESIPUMPPU
yhteensä 175 ???Vai saako 16 venttiiliseen Astraan osat halvemmalla, eikö kumminkin nuo kaikki tarvitse.
keltanokka
huomannu että gatesin powergrip sarjan ja opelin oman sarjan hihnojen välisiä eroja. gm:n sarjassa oleva gates hihna on saksassa valistettu, minusta enemmän "muovimainen" kun taas powergripissä oleva hihna enemmän kuin "raakakumimainen" ainakin minun mielipide on että se powwergrip sarjan hihna antoi jämäkämmän kuvan.
