GSi astran bensapumppu
On nyt melko todennäköistä että rupee pumppu veteleen viimesiä. Kuuluu suhinaa moottorin ja simonssin putkiston äänen yli tyhjäkäynnillä. Ja yläkierroksilla ei ole vääntöä. Kysymys kuuluu: Voinko jotenkin korjata tai tekohengittää sitä? Ja mitä uus/käytetty maksais? Ja jos se nyt jotain vaikuttaa, niin tossa on tankin ulkopuolinen pumppu.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Kuulostaa kohtuulliselta. Jään vielä odotteleen jos sen vielä vois korjata. Onkos sulla paljonkin ko. auton osia? Taisit sitä anturiakin kaupata. Onkos muuten mitää riskejä että ton epäkunto vois hajottaa jotain muuta?
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Ei ole mitään tietoo. Auto ollu heinäkuusta asti ja mä en ole ainakaan vaihtanu.JN kirjoitti:onkos suodatinta vaihdettu koskaan olen meinaan nähnyt muutamia mistä ei meinaa mennä edes ilma läpi
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
EI NÄIN!JPaVR6 kirjoitti:Ei ole mitään tietoo. Auto ollu heinäkuusta asti ja mä en ole ainakaan vaihtanu.JN kirjoitti:onkos suodatinta vaihdettu koskaan olen meinaan nähnyt muutamia mistä ei meinaa mennä edes ilma läpi
[avautuminen]
Jos ostetaan käytetty auto, eikä mahdollisesta huoltohistoriasta ole mitään käsitystä, niin eikö ihan perusjuttuihin kuulu tarkistaa nesteet, suodattimet ym ja tarvittaessa lisätä/vaihtaa ne. Jos ei ole ihan täyttä varmuutta milloin niitä on mahdollisesti vaihdeltu, niin ei ole varmaan haitaksi vaihtaa ne. Ei maksa kovin paljon ja säästyy monilta turhilta harmeilta. Varsinkin näin talvea vasten on hyvä laittaa pelit kuntoon, niin ei tarvitse pakkasilla kiroilla kun koneet keittää ja suodattimet jäätyy.
[/avautuminen]
Eli kipikapi kauppaan suodatinta hakemaan. Vika voi toki olla muuallakin, mutta ei siitä vaihdosta varmasti haittaakaan ole.
Kuules nyt! Koska en tiennyt mitä oli tehty, niin oon vaihtanu seuraavaa:
-jakoremmi rullineen
-vesipumppu
-öljyt+suodatin
-ilmansuodatin
-tulpat+johdot
Hajoamisen takia vaihdettu:
-laturi
-termostaatti
Vuotamisen takia vaihdettu:
-öljypumppu(halki)
-venttiilikopan tiiviste
Siinä äkkiseltään mitä muistin joita tehty/vaihdettu 4.7. jälkeen(jolloin auton ostin)
Että on tässä vaikka mitä tehty jo. Ja vieläkin piisaa urakkaa.
Joten, kun ei tiedä taustaa niin...
-vesipumppu
-öljyt+suodatin
-ilmansuodatin
-tulpat+johdot
-laturi
-termostaatti
-öljypumppu(halki)
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Suodatin ja pumppu on jo hoidossa. Tuun kyllä muutenkin ens viikolla hesaan.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Ulkoinen. Se lukee ekassa viestissä.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Näitä sattuu.
Sitten, onko se pumppu paha vaihtaa? Mitä toimenpiteitä?
Otin otsikosta sanan ongelma pois.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
Jos systeemi samanlainen mitä entisessä kadetissa oli niin ei siinä mene ku 15min ku vaihtaa pumpun, jos sulla on vain paikka että pääset näppärästi auton alle(MUISTA: Näin syksyisellä kelillä maassa makaaminen voi aiheuttaa vilustumisenJPaVR6 kirjoitti:Näitä sattuu.Sitten, onko se pumppu paha vaihtaa? Mitä toimenpiteitä?
Kadetissa oli pumppu sellasessa telineessä josta se oli suht helppo irroittaa..
Tuli vain mieleen että jos siellä on paineentasaaja pumpun jälkeen(sellanen möykky) niin ei olis ensimmäinen tasaaja joka olis hajonnu ja alkanu pitämään ääntä
Eli testaa auttaako jos sen ohittaa(ei merkitystä vaikka ottaa pois)
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
No mä varmaan teen sen töissä yövuorossa(niinkuin monen muunkin jutun
). Saa auton sisälle halliin lämpöseen. Mites se tarkkaan ottaen sujuu? Pumpun vaihto siis.
www.samatsukat.fi
www.samatsukat.fi
