terve
Etupyörän laageri pitää pahaa ääntä. Opelin merkkihuolto kertoi että koko napa pitää vaihtaa, mutta tarvikkeena myös laakereita on kaupan. Onko vaihto helppoa, miten se tapahtuu. Olen vaihtanut takapyörän laakereita aikaisempiin autoihini mutta siitä on vähän aikaa ja muisti on lyhyt. Eli miten pääsen laakeriin käsiksi?
t
Vectra GTS etupyörän laakeri
hulkster
Re: Vectra GTS etupyörän laakeri
eiköhän se laakeri löydy jarrulevyn takaa eli purat koko jarru hässäkän ja on varmaan prässätty kiinni vanhan saa kyylä varmaan lyötyä pois mutta uus ois helpompi prässin kanssa painaa paikalleen edellisessä autossa meni ainaskin näin joka oli ford fiesta
peitsamo85
joo koko napa tulee ja on aika simppeli vaihtaa. pyörä pois jarrusatula irti ja jarrulevy pois. sitten vetarin mutteri auki ja abs tunnistimen johto irti. ite napa on kolmella pultilla sieltä takapuolelta kiinni, ne pois. ja vanha napa(näyttää vähän vasaraa niin tippuu sieltä pois)ja sitten vaan uusi tilalle.
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
