Onko joku foorumilaisista joutunut vaihtamaan Isuzu dieseliin öljypumppua, mulla on Opelissa seuraavanlainen ongelma, Corsa 1,7D -98 184tkm ajettu nostaa öljynpaineen hitaasti (kylmänä kestää n.3 sek ja kuumana jopa 10 sek ennen kuin öljypaineenvalo sammuu). Anturi on vaihdettu ja öljypumpun imusihti putsattu, suodatin on vaihdettu eri tyyppiseen (Opel liikkeen suosituksesta) ja paineenrajoitinventtiili on tarkistettu mutta sama vika jatkuu. Ainoa vika mikä mulle tulee mieleen on että öljypumppu on niin väljä että se ei jaksa imeä kumaa öljyä. Opel liikkeessä väittivät että pumppuviat ovat näissä tosi harvinaisia, ja pumpun joutuisi tilaamaan saksasta hintaan 280€ joten nyt haluaisin kuulla muiden kokemuksia ennen kuin menen tilaamaan sen pumpun. Käyntilämpöisenä tyhjäkäyntiä käydessä valo ei koskaan vilku eikä moottori kuullosta laakerivikaiselta, ja jos käynnistää alle 15 minuutin kuluttua sammuttamisesta öljynpaine nousee heti.
Kaikesta huolimatta Opelissa on sitä jotakin .
