A Omegaan tiukempaa madallussarjaa..?
OmegaA
Viesti Kirjoittaja OmegaA »
Mikähän ois semmonen suht jäykkä madallusjousi setti ku noilla nykysillä on puskuri maassa ku on 2 äijää takapenkillä.. puskuri on kyllä "vähä" normaalia matalampi mut kuitenki :D
Sarja sais olla noin -40mm ja autona A Omega 2.0 sedan.. Kokemuksia eri sarjoista, jos löytyy..
Opel on kuin supermalli tyttöystävänä- Tottakai se pettää..;)
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Weitec ultra gt on aika jäykkä, ainaki itellä a vecussa.
wellu_
Viesti Kirjoittaja wellu_ »
Jos ei korkeussäädettävä,niin KW:n 40mm pudottava,A vecussa ainakin tarpeeks jämäkkä
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Weitec GT tai joku sellanen löytyy omasta Omegasta. Perä roikkuu tosi alhaalla ilman kuormaakin. Kuorman kanssa vielä alempana. Joihinkin parkkihalleihin(esim Kokkola halpa-halli) ajaessa(ramppi) käy vetokoukku tiehen. Auto oli paremman näkönen vakiotakajousila.
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
jiivee666 kirjoitti:Weitec ultra gt
Tää on syvältä. Ainakin 6-pyttyisissä. Liian löysä ja perä jää liian alas ja kuormalla todella alas. Kannattaa sijoittaa hieman enemmän rahaa ja hankkia Bilsteinit, Konit tai KAW:t. Löytyy ainakin Fritz Motorsportilta edulliseen hintaan.
Mutta jos nyt välttämättä haluat Weitecit niin multa löytyy todella halpaan hintaan koko sarja.
JiiPee
OmegaA
Ei todellakaan oo mitään pakottavaa tarvetta saada Weiteciä, jos se on niin löysä.. Minkähän hintasia noi Bilsteinit, Konit tai KAW:t on siä Fritzillä, tietäiskö JiiPee??
Edelleen kokemuksia muista kuin Weitec sarjoista.. :wink: Ja siis pelkistä jousista!
JiiPee
En osaa hinnoista sanoa, mut rohkeasti vain meiliä Fritzille... Jousiksi kannattaa laittaa Eibachit, KAW:t tai H&R:t
A Vectrassa mulla on Konin Sportit siinä ainakin pelanneet moitteettomasti jo useamman vuoden.
JiiPee
omegalady
Viesti Kirjoittaja omegalady »
juu en tiedä ku mullakin kävi niin ku laitoin weitecin(halpa kun oli)-35mm niin putos 15cm kaari alas.onneks on b ompun takakaaret muuten ois menny pultit piiloon..peittää vähän vannettaki ja edestä ei pudonnu ku 3cm.eli rälläkällä pois etujousista....mutta onhan se auttamatta liian matala eikä pyöränkulmia saanu enää suoraan.sinne taakse laitettiin kaikenlaisia härpättimiä ja paloja väliin että nousi ees vähän...eli minkähän merkkiset ostaisin että tulis sellanen ku luvataan?A omppu 2.6
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
jos haluaa hyvän ja jäykän niin bilsteinin sprintit ja H&R jouset. Kallis setti mutta toimivin.
pekuGM
Viesti Kirjoittaja pekuGM »
omegalady kirjoitti:juu en tiedä ku mullakin kävi niin ku laitoin weitecin(halpa kun oli)-35mm niin putos 15cm kaari alas.onneks on b ompun takakaaret muuten ois menny pultit piiloon..peittää vähän vannettaki ja edestä ei pudonnu ku 3cm.eli rälläkällä pois etujousista....mutta onhan se auttamatta liian matala eikä pyöränkulmia saanu enää suoraan.sinne taakse laitettiin kaikenlaisia härpättimiä ja paloja väliin että nousi ees vähän...eli minkähän merkkiset ostaisin että tulis sellanen ku luvataan?A omppu 2.6
Sama ongelma kävi itellä Weitecin -35mm farkussa. voin laittaa kuvan huomenissa minkä näköinen tuli kun ei ole kuormaa niin pystyy ajelemaan mutta kun kuormaa niin takapää laaha maata ja putki ottanut kosketuksia useamman kertaa asfalttiin.
BMW X5
P. Lanttola
KW:n pitäis olla kans ihan hyvä tuohon weitecciin verrattuna.
Juzzi
P. Lanttola kirjoitti:KW:n pitäis olla kans ihan hyvä tuohon weitecciin verrattuna.
ainakaan KW coileja en suosittele Omegaan
P. Lanttola
Hehheh, en minäkään niitä mahdottomasti viitti ylistää vaikka tuosta farkusta sellaiset löytyykin. Siitäkään muuten ei saa perää säädettyä aivan niin alas kun tekis mieli.
Variante 2 nyt vois olla vähän kelvollisempi kun on Konin tekemillä iskareilla. Variante ykkösissä on samat ALKOt mitä weitecin sarjoissakin.
Mutta tosiaan tarkoitin noita pelkkiä madallusjousia.
Oman a-omegan alustaan olis kyllä suunnitelmat valmiina kun vaan löytyis 1400e valuuttaa.
Niin ja on siinä nytkin Fintecin jouset, sekä Bilstein sprintit edessä ja koni sportit takana, ei ole pahaa sanottavaa.
