fk:n sähköisitä lasinnostimista...
poina
Viesti Kirjoittaja poina »
TIetääkö kukaan, onko kokemusta kyseisitä laitteista. fk:n sähköiset lasinnostimet. Tarkoitus olisi ostaa vecculiin ne, mutta en tohtis ostaa sikaa säkissä... ku jotkut fk:n laitteista on vähän rimpuloita... vastauksia kaivataan...
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Yhteen autoon kesällä sellaiset pistin ja ainakin vielä toimivat ihan moitteetta. Mitään rajakytkimiähän niissä ei ole että kättä ei kannata väliin laittaa kun ikkunaa sulkee, mutta kyllä ne nyt muuten asiansa ajavat kun hintakaan ei päätä huimaa.
poina
jaa, että rajakytkimiäkin...
Mites jos painaa liian kauan ylös, taikka alas, niin meneekö moottori rikkinnä? miten ne toimii, ku kuvat antaa sellaisen kuvan, että ne laitetaan sen ikkunannostimen veivin akselin jatkeeksi... eli sisustuspahvien päälle, vai miten ne tungettiin siine?
Ja onko joka ikkunalla sit oma säätimensä, ja ssako sit kuskin oveen ne omat säätimensä, vai voiko ne helposti rakentappi? johtohelevetti siitä tulleepi, mutta...
Kuulostaa kokeilemsien arvoiselta... saapahan jonkun pään väliin, jos tunkee päänsä sisään... ei rupee rajakytkimet hannaileen.. :D
Matzi
Ei ne tuossa autossa ainakaan vielä ole palaneet ja epäilen että kyllä niissä joku systeemi tarvii olla että "sammuvat" kun eivät enää pääse pyörimään. Ne tosiaan vetävät siitä akselilta ja tulevat ovipahvin alle eli näkyviin ne eivät jää millään lailla, veivinreikien päälle tulee sellaiset asiallisen näköiset tulpat. Nappeja niissä on niin että kuskinovessa kaikkiin laseihin ja muissa ovissa kyseisen oven lasille.
poina
sithän se...
SIthän ne on ihan rockrock. Kaippa ne perkules pittää laittaa tilaukseen talveksi, niin saa tilaa etukaiutinsarjalle eteen. Kaunis kiitos vastauksista.
Wezpi
Viesti Kirjoittaja Wezpi »
Mistäs tollasia saa tilattua.... olis ihan jees saada omaan astmaan sähkölasit... ottaa päähän veivata ikkunoita :roll:
Opel Astra GSi -93
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Wezpi kirjoitti:Mistäs tollasia saa tilattua.... olis ihan jees saada omaan astmaan sähkölasit... ottaa päähän veivata ikkunoita :roll:
Esim: http://www.completos.fi/
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
