aluumiini vanteiden kiillotuksesta...
poina
AIkani kuluksi kiillottelin opelin koneen alumiini kantta, ja sain kuin sainkin sen killtäväksi, josta herää kysymys alumiinivanteista voiko ne kiillottaa samanlailla, vai onko ne teityntyyppistä alumiiniseosta, ettei saa kiiltäväksi...
Osassa vanteissa on maali päällä, ja lakka, tai pelkkä lakka, mutta jos ne hio pois, niin saako ne vanteet site kiiltäväksi samalla tavalla kiillottamalla kuin muutkin alumiinit?
Kokeillahan voisi vanteide taakse, mutta ennen kuin alan pilaamaan, niin vastauksia kaivatahan...
Seuraava kysymys on... Kromauksesta. Paljonkohan maksaapi pelkkä kromaus. kun käsittääkseni sen siloitus, eli tämä hiominen on niissä kalleinta, niin jos hio ite kiiltäväksi, niin paljonkohan se kromaus maksaapi? Ja onko hämeenlinna lähistöllä kromauspajaa...
lusmus
poina
kaikkea ne...
Nämä auttoi jo pitkälle... Kaikkea ne on keksinytkin ruiskumaalata. rockrock. Jaahas, emäntä varmasti tulee tykkäämään, ku taas raijaan 17 tuumasia sisälle. ja hinkutan olohuoneessa.
Kromiväriä mietin vielä. vaikei ne ny kauheen kalliita olekkaan. cool...
Meska
jan_k
poina
kiillottaa, ja kiillottaa...
Se alumiini menettää kiiltonsa koska se hapettuu, joten, viekäämme tuolta iki-ihanalta metallilta happi ympäriltä, eli maalatkaa se... Tosin ei maalilla, vaan lakalla. Eli maalatkaa lakalla kiillotuksen jälkeen, niin johan pysyypi kiiltävänä.
Kuumalakkaa kokeilen pikapuoliin omaan autooni, kun sen kanne tosiaan kiillotin, niin laitan lakan, niin katotaan pysyykö mitenkä. epäilen kylläkin...
Meska
poina
jaahas...
En tietä yhtään pysyykö niinsanotussa naarmuttamattomassa pinnassa... mutta ainakin ku autoihin tehään häivytykset, niin ne "putsataan" hiomatahnalla, karkealla, mutta kuitenkin.
Maalaus itsessään on vaikeaa, kun ei meinaa pysyä kunnolla, mutta vetää ensin sumarajan, ja antaa kuivahtaa, niin pysyy sen jälkeen paremmin, eikä valu niin helposti.
Mutta kysynpä maalareilta, että miten pysyypi...
mtt
K2Ri
Tapsu
K2Ri
Arg!
Serkulla oli aikoinaan asco b:ssä revolutionin vanteet joissa oli kiillotettu ulkokehä ja kyllä ne ainakin pysyi ihan hyvinä kun pesi+kuivasi säännöllisesti ja silloin tällöin pyyhki kiillotusmömmöillä. Tietty jos haluaa show/bling pintaa niin sit saa hangata vaikka joka päivä.
GSI-The Real Thing & ST wagon
