öljynpaineden nosto startilla?
Aulin
Terve,
Alkais olla tuo projekti kone nipussa ja ajattelin eilen, että nostetaampa koneeseen kokeeksi öljynpaineet.
Aikani starttailin eikä mittari värähtänytkään. Eikö normaalisti pitäisi alkaa paineet edes vähän nousemaan?
Moottorina c20ne TIC.
koukkula
Aulin
koukkula
Aulin
Wesku79
Parin fordin, parin toyootan ja ooppelinkin koneen rempan jälkeen on aina öljynpainevalo sammunut startilla pyörittäen n. 15-20s jälkeen. Olisin hieman huolestunut tuossa tilanteessasi. Mitä se analogimittari näyttää?
Astra-F MV6 -94
Aulin
Jope
Wesku79
Teme X-2
- OCF Member 2016
Itekkin nostin öljynpaineet startilla, ennen ku käynnistin.
Jotain 10 s meni kun alkoi nokka-akselista työntää öljyä.
Tosin ei ollu tulpat paikallaan, niin kone pyöri aika rivakkaan.
En tosin kattonut että sammuko merkkivalo.
Mutta kun laitto käyntiin niin sammu ihan normaalisti. Kone oli
20SE kadetin keulilla.
"Ympyrä ja nuoli, siihen loppu huoli!"
Insignia Sport Tourer cdti
EX Kadett E GT
Ikuisuus projekti Monza GSE
Ja Mopo
EX Kadett E GT
Ja Mopo
Peanuts
Ei mullakaan tykänny tuossa 20NE koneessa hirveesti paineita nostaa ku startilla pyöritteli mutta kyllä ne sieltä sit heti pomppas ku löi koneen tuon sahailun jälkeen käyntiin. Nyt tosin nostaa liikaakin paineita, käynnistyksen jälkeen tyhjäkäyntipaineet melkein 5bar,
ja ruilii yhtä öljypohjan pulttia pitkin öljyt ulos, nostaa öljyn pulttia pitkin ensin ylös ja sieltä maahan...
-VMK-
Peanuts kirjoitti:Ei mullakaan tykänny tuossa 20NE koneessa hirveesti paineita nostaa ku startilla pyöritteli mutta kyllä ne sieltä sit heti pomppas ku löi koneen tuon sahailun jälkeen käyntiin. Nyt tosin nostaa liikaakin paineita, käynnistyksen jälkeen tyhjäkäyntipaineet melkein 5bar,ja ruilii yhtä öljypohjan pulttia pitkin öljyt ulos, nostaa öljyn pulttia pitkin ensin ylös ja sieltä maahan...
Alkaa olla jo pikkusen liikaa paineita.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
BMW 530 XD
Peanuts
repsa
ettei ois päässyt öljypumppu olemaan ihan kuiviltaan ?
jos näin ; ei todennäköisesti jaksa luoda alipainetta että imisi öljyä rattaisiinsa.
-ensiapuna toimii semmoittinen että pyörittää sen (muistaakseni 22mm) ruuvin päästä pois ja valuttaa sieltä öljyä sisään. (ns siemenöljyt)
ei välttämättä nosta ollenkaan vaikka kuinka starttailet (tämä siis kuivana olevalla pumpulla) ---> pari moottoria tiedän hajoitetun tälläin.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
