Vectra B:n "sähkövika"
Vilikku
Viesti Kirjoittaja Vilikku »
Eli siis tässä jokunen päivä sitten akusta loppui sähköt ja irroitin sen pois. Nooh sitten latasin sen ja laitoin takaisin kiinni. No starttasin ja hyvin käynnistyi mutta ajotietokoneessa lukee SAFE koko ajan kun radio on päällä ja airbagin merkki valo palaa. Onko kellään ollut samanlaista "vikaa"?? Kuulin että Ooppelin merkkikohtaisessa korjauksessa laittaisivat tämän toimimaan mutta hintaa olisi noin 30€. Enkä tuota hintaa aina jaksaisi rueta maksamaan kun akku pitää irroittaa. :-?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Radio vaatii nelinumeroisen turvakoodin akun irroituksen jälkeen, jonka takia näytössä teksti "SAFE"
Turvakoodin ja turvakoodin syöttöohjeet pitäisi löytyä auton asiapapereista.
Vilikku
Ohjeissa lukee että ajotietokoneessa lukisi CODE jos se pyytäisi sitä turvakoodia. Ja olen yrittänyt laittaa turvakoodia mutta ei hyväksy.
Vilikku
Nyt sain toimimaan. Kiitos. -(z)-
