Omega B käyntihäiriö
Mega B
Moi.
näistä Omegankin käyntihäiriöistä on näillä sivuilla jos jonkinmoista juttua, mutta tähän omaan ongelmaan en löytänyt vastausta.
kyseessä on B mallin Omega 2.0 16 v vuodelta -95
Tänä aamuna aloitti käynnistettäessä temppuilun.
Ensin ei lähde millään käymään, ei edes yritä. Muutaman minuutin tauon jälkeen lähti laakista käymään jonka jälkeen ajoa n 35 km ja parkkiin.
Parin tunnin päästä oli tarkoitus lähteä uudestaan liikkeelle, mutta eipä lähdekkään enää käymään.
Startatessa aluksi yrittää käydä, mutta sammuu samantien ja haisee Bensalle.
Moottorin merkkivaloa tämä on toisinaan polttanut, mutta sekin on sammunut lähes samantien , kun on syttynytkin.
Vuosi sitten käytin sen tyhjäkäyntimoottorin irti ja putsasin , kun tyhjäkäynti alkoi vaeltelemaan.
Tätä epäilin tälläkin kerralla viaksi, mutta puhdistuksella ei ollut mitään vaikutusta.
Nyt tuo valo välkkyy koko starttauksen ajan.
Onko tuolle tehtävissä mitään muutakuin hinata lähimpään merkkikorjaamoon.
-Matti-
-Matti-
ooskari
jamata
Kokeileppas toisella avaimella nii taas pelaa.
Jos tuo vikavalo välkkyy nii se meinaa et ei tunnista avaimen sirua.
Mulla teki kans tuon parikertaa mut loppu sillä ku kävi koodaan avaimen uusiks.
Onkos sulla muute radiokake vai se infrapuna?
Tossa infrapuna avain systeemissähän ajonesto lähti muistaakseni pois vaan jos avas kaukosäädöllä ovet.
Skoda Octavia -08
Mega B
Auto seisoo nyt 35km päässä, joten täytyy huomenna testata, ennenkuin tilaan hinuria.
Ja tyhmä kysymys. Mistä tiedän kumpi tuo kaukosäädin sitten on?
Vuoteen se ei ole toiminut, joten taitaa tulla vaikeuksia jos tosiaan tuolla saa ainoastaan eston pois päältä.
Sellainen vielä, että jos ei tunnista avainta, niin eihän sen pitäisi edes yrittää käymään.
Nyt se käy, no ehkä sekunnin, mutta kumminkin.
lusmus
Siinä kaukosäätimessä on semmonen "silmä" jos se on infrapunasäädin ja radiosäädin on umpikotelo.Mega B kirjoitti:Ja tyhmä kysymys. Mistä tiedän kumpi tuo kaukosäädin sitten on?
Appiukon omegassa(ja mun entisessä xantiassa) on katossa taustapeilin edessä semmonen puolipallon muotoinen tumma mollukka, jonka alla on ir-vastaanotin.
Viisaammat korjatkoon..
Astra F Caravan 1.8 16V
VolksWagina Kupla 1300 '73
ooskari
Mega B
jmp1984
sg
Omassa on ir-avain ja se kun hajosi niin ei ollut mitään toivoa saada autoa käyntiin, hinausautoon vaan ja uusi avain ja ohjelmointi..jmp1984 kirjoitti: Ompas toimiva ajonesto näissä opeleissa, kun kerran vaan lähti käymään ilman sirua
-Onko laukku nyt täynnä kisamieltä?
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
"Eiku rytkyjä."
_________________
Seppo Räty
jamata
Oles hyvä vaan.Mega B kirjoitti:Kiitos jamata
Vika tosiaan oli siinä avaimessa. Sieltä oli koko siru kadonnut.
No samalla tuli uusittua kaukosäädin ja nollattua vikakoodit.
Joo oli itelläki noloja tilanteita ku teetätin uuden avaimen ja jostain syystä se pelas sillo ku huvitti.Uusintakoodaus sitte autto siihen vaivaan.
Skoda Octavia -08
